Helicommand Rigid Settings
  • Moonlight
    Moonlight
    Hallo Leute,
    da ja offensichtlich mittlerweile etliche Leute den HC Rigid mit Mehrblattkopf fliegen,
    könnten einige mir bitte mal ihre Settings vom HC mit einen 4-Blatt Kopf schicken?
    Ich würde gerne mal mit meinem Setup vergleichen.
    Es wäre toll, wenn ich mehrere (am besten viele ) Settings bekommen könnte, dann kann man deutlichere Schlüsse daraus ziehen, in welcher Richtung ich an meiner BK noch optimieren könnte.
    Mir ist schon klar, das jeder je nach Modell ein anderes Setup bevorzugt bzw. benötigt, aber einige Gemeinsamkeiten wird's schon geben.
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: Helicommand Rigid Settings
    Ich könnte dir höchstens Settings von 2 Blatt Köpfen schicken. Eins vom 450er T-Rex und eins vom SJM 430. Die beiden Settings sind ziemlich ähnlich ausgefallen.
    Am besten stellst du mal die Sachen wie Wirkrichtung und Pitchwege ein, das ist ja bei jedem Heli individuell. Wenn das stimmt, kannst du schon mal abheben und schauen wie der Heli reagiert. Grundsätzlich sollte der schon fliegbar sein und dann kommt das Feintuning. Das unterscheidet sich halt auch individuell bei jedem Heli.
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    • Thundercat
      Thundercat
      Hi Ralf,
      ich schick Dir meine heute Abend. Hab den 4-Blatt-Kopp von Lightning-Heli auf meinem MT mit HC Rigid..
