Fehlertoleranzstrategie v-stabi mit 2 Satelliten
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    wie wertet v-stabi die Summensignale von zwei angeschlossenen Satelliten aus und wie geht v-stabi mit potentiellen Unterschieden in beiden Pulsdiagrammen um?
    VG MHA
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: Fehlertoleranzstrategie v-stabi mit 2 Satelliten
    Frage falsch gestellt oder weiß das wirklich keiner? LG MHA
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Also ich weiß es nicht ... allerdings sind die Satelliten m. W. Empfänger mit digitalem Ausgang und
      keine Summensignal-Empfänger, also kommen möglicherweise nicht nur zwei Impulsketten raus,
      sondern ggfs. mehr?
      Wie wertet es ein Spektrum-Empfänger aus?
      Grüßle
      Eddi
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        falls du die Spektrum-Satelliten meinst, die geben kein PPM-Summensignal aus, da läuft ein serielles Protokoll. Und da werden zu den einzelnen Kanaldaten jedes Frames noch zusätzliche Informationen vorhanden sein, auf deren Grundlage die Entscheidung über die Verwendung der jeweiligen Kanaldaten der Satelliten getroffen wird. Weil aus einem reinen PPM-Summensignal würde man schwer rauslesen können, welche Information nun aktueller, richtiger, was auch immer ist.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          • Toulouse / Frankreich
          so viel ich von dem spektrum Protokoll weiß, kommt da eine Empfangsqualität Data mit. Bei ungleichen Daten sollte das mini vstabi dann natürlich die bessere behalten.
          Beim AR7000 ist da auch eine Sicherheit, er läuft nicht an wenn der externe sat nicht angeschlossen ist (zB.defektes Kabel) aber wenn er mal gestartet hat, dann kann man den sat abziehen und es geht weiter. Ob das beim vstabi gleich ist weiss ich nicht.
          Marcel
          Edit: Hermann war schneller
          www.helidigital.com
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            ist das Protokoll offengelegt?
            LG MHA
              Servus,
              also offiziell offengelegt seitens des Herstellers ist nichts. Gibt halt einige, die da mit Logic-Analyser bewaffnet den Datenstrom analysiert und sich ihren Reim daraus gemacht haben, hauptsächlich in der Mikrokopter-Szene. Aber ob komplett "entschlüsselt" weiß ich jetzt nicht (denke nein), zumindest die Kanaldaten haben sie erfolgreich rausgefischt
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Interessant. Ich hoffe die v-Stabi Macher haben eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit Spektrum und kennen das ganze Protokoll
