TREX700 mit Gyrobot900
  • Raptor90se
    • 29.01.2009
    • 99
    • Tirol Wattens/Rietz
    Tag die Runde..Ich flieg seit Erscheinen des GB900 meinen Trex700 mit diesem System.
    Meine Frage dazu: wie sehen eure Einstellungen am GB aus.
    Ich hab bei mir die Rotorelle um 1,5cm gekürzt..kommt optisch einfach besser..und er rollt scneller :-).
    Fleige mit einer FX40
    Meine Werte: Rool P=110 I=160;Nik P=190 I=210;
    ATV im Sender: Roll 60%;Nick 60%;Heck 50%
    Expo im Sender : Roll -33% ;Nick -37%; Heck +35%
    Währe supper wenn ihr mir da einige Infos geben könntet.
    schöne grüße aus tirol
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: TREX700 mit Gyrobot900
    Erstmal Hallo und willkommen hier im Forum, aber was hast du jetzt eigentlich für ein Problem mit dem Rex und den Gyrobot.
    Was willst du wissen?
    Gruß Frank
    • maxx2504
      maxx2504
      Zitat von Raptor90se Beitrag anzeigen
      ....Meine Frage dazu: wie sehen eure Einstellungen am GB aus.
      Gruss Micha
      • Pylonracer
        • 20.06.2008
        • 1261
        • Pressig
        @Micha: Ja die "Frage" hab ich doch auch gelesen. Was hat er davon wenn andere hier Werte posten, ohne ein Setup zu wissen?
        Fliegt die Mühle mit seinen Einstellungen nicht oder wie, oder warum fragt er?
        Wenn er nicht fliegt, dann wäre nicht schlecht zu wissen, was nicht funktioniert.
        Gruß Frank
        • Raptor90se
          • 29.01.2009
          • 99
          ok--zur klärung der Frage..
          Ich möchte andere setups auspropieren...möchte mich aber nicht mit 30-oder 50 schritten an ein agileres Verhalten hintasten.Da ich eh 3 flugzustände im GB habe möchte ich mir einfach mal 2 dazuspielen und die austesten....
          Meinen Kiste fliegt nicht schlecht..aber ich hab das gefühl es könnte noch bessere werden...vieleicht hat einer die Geile einstellung.
          Ich war heute fliegen , mein kollege mit dem neuem Hensi ...da geht das zäpfchen bei 1950 upm am kopf auf Grundeis ....mir kommt daher vor meinen kiste is a bissele träge...daher meine FRAGE
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Na wenn du giftig willst, dann musst du doch nix im GB ändern. Giftigkeit machst über Servowege. Also deine Werte mal um 10% Punkte hoch und ab geht die Luzi. Bei 100% dreht das Ding auf der Stelle.
            Gruß Frank
            • Raptor90se
              • 29.01.2009
              • 99
              des is chon klar... aber ich bilde mir ein das meiner nicht so supper auf der schnur fliegt wie der Hensi..... (SEIT HEUTE )..jetzt wollte ich auf diesen weg mal die werte vergeleichen..damit ich ein gefühl für das finetuning am Gb bekomme..Dei Aussage 30 weniger auf I ist mir zu wenig...ich möchte echt amal sehen wie die werte bei anderen 700 sind.
              Bei 600 sind ganz andere werte angesagt...ich hab gerade bei einem Kollegen einen Eingeflogen.
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                Ich hab zwar keine Werte, aber weist du eigentlich wie man einen GB richtig einstellt?
                Du musst die werte immer um 50 erhöhen, bis er sich schüttelt und dann wieder zurück. Wenn du das hast, dann ist der GB perfekt eingestellt. Alles andere stellt man dann nur über die Funke ein. Mehr nicht.
                Andere Frage: Hast du Original Align Blätter drauf?
                Wenn ja, dann tausch die aus gegen welche mit geringerem Vorlauf. Das bringt schon verdammt viel an Performance.
                Am besten wäre auch mal wenn du dein gesamtes Setup hier posten würdest. Servos, Drehzahl etc.
                Gruß Frank
                • Oetzi
                  ug.helishop.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 12.01.2003
                  • 482
                  • Uwe
                  mir kommen deine P + I-Werte sehr gering vor!
                  Bei meinem Roxxter bin ich da deutlich höher.
                  Im 90er habe ich bei Roll und Nick beide Werte über 500!
                  Fliegt der nicht ziemlich schwammig, zumindest auf Roll?
                  Oetzi
                  www.ug-helishop.de
                  • Raptor90se
                    • 29.01.2009
                    • 99
                    wenn ich höhere werte hab...so um die 270 auf roll..dan schwingt er sich auf ....daher hab ich die Werte so reduziert.
                    • Pylonracer
                      • 20.06.2008
                      • 1261
                      • Pressig
                      Dann geh mal bis dorthin mit dem wert und dann mal 50 zurück oder auch nur 25. Dann passt er von der Einstellung perfekt.
                      Trotzdem wäre es mal schön auch wenn ich jetzt schon zum 3ten mal nach dem Setup frage endlich zu erfahren was du verbaut hast.
                      Gruß Frank
                      • Raptor90se
                        • 29.01.2009
                        • 99
                        Ok .. zu meinem Setup
                        TS: 3x BLs352
                        Hk: BLS251
                        GV1
                        Gas:S9257
                        Os91szh+Hatori938
                        NHP Razor pro 710
                        Rotrowelle um 15mm gekürzt
                        Drehzahl:1750 schweben 1860 rundflug
                        +/- 10° Pitch
                        Hoffe das reicht..
                        Zuletzt geändert von Raptor90se; 02.11.2009, 22:49.
                        • upside-down
                          upside-down
                          Ich habe den GB u.a. im Srimok 90 und kann bestätigen daß -insbesondere auf Roll- viel niedrigere Werte als bei kleineren E-Helis bereits zum aufschwingen führen. Hat mich sehr erstaunt, aber die notwendigen niedrigeren P- und I- Werte führen zum sehr guten Erebnis. Schade, daß in der Anleitung keine ungefähren Anfangswerte für 90-er Helis aufgeführt werden, denn diese unterscheiden sich doch erheblich vom Roxxter 33, dem großten in der Anleitung erwähnten Heli. Ich lese morgen meine -sehr lange erarbeiteten- Werte mal aus und poste sie, wenn ich dazu komme....
                          David
                          • Oetzi
                            ug.helishop.de
                            • 12.01.2003
                            • 482
                            • Uwe
                            Zitat von upside-down Beitrag anzeigen
                            Ich habe den GB u.a. im Srimok 90 und kann bestätigen daß -insbesondere auf Roll- viel niedrigere Werte als bei kleineren E-Helis bereits zum aufschwingen führen. David
                            das kann ich so nicht bestätigen.
                            Bei meinem 90er Eigenbau (siehe hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=117684)
                            habe ich es nach der Kurzanleitung auf der Startseite von LF-Technik gemacht.
                            Folgende Werte habe ich dabei rausbekommen: Roll P=505 I=505, Nick P=510 I=510
                            Das ist doch einiges mehr als beim Roxxter.
                            Oetzi
                            www.ug-helishop.de
                            • jochen
                              jochen
                              Bevor ich flybarless einbaue / programmiere,
                              wird erst mal ohne mit einem normalen 3x120° Programm der Servoweg mechanisch so eingestellt,
                              das an den Blättern meine gewünschten Pitch als auch Nick und Roll Wege bei 100% Knüppelweg anliegen.
                              Sowie Pitch 0° = Servostellung 0% (Graupner)
                              Also ohne auf 80 oder gar 60% Servoweg reduzieren zu müssen.
                              danach Servos über GyroBot einschleifen, Werte eines entsprechenden Roxxters (Hauptrotordurchmesser) übernehmen und --->
                              Bis jetzt war immer alles sofort "schick"
                              ----> Unbedingt die Truebloodlehre bei Pich min, 0° und Pitch max benutzen.
                              Irgendwelche Werte von Anderen zu übernehmen scheitert garantiert durch unterschiedliche Servowege (Pitchwege) bei 100% Knüppelweg von Mr. Hinz und Mr. Kunz.
                              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                              Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2009, 22:12.
