Mini Vstabi Bankumschaltung
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Brauch ich dazu ein spezielles Kabel oder tut es auch eine normale Verlängerung?
    Ansonsten könnte ich das ja schon fürs Wochenende fertig machen denn eine Verlängerung habe ich hier liegen...
    (Also beidseitig mit Steckern)
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Mini Vstabi Bankumschaltung
    Brauchst ein Patchkabel ... theoretisch reicht eine Litze.
    Verlängerung hat ja Stecker-Buchse ... das geht ned.
    Grüßle
    Eddi
    • PatrickS
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      "(Also beidseitig mit Steckern)"
      Müssen Signal + und minus verbunden werden, oder nur Signal?
      Die Frage war eigentlich ob irgendetwas spezielles an dem Patchkabel ist, oder ob ich ein einfaches Kabel mit 2 Steckern nehmen kann.
      • MatthiasM
        MatthiasM
        Es reicht eine Litze die auf den Signalausgang geht.
        lg Matthias
        • PatrickS
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Danke, werd mich morgen dran machen um am Wochenende alle Flugzustände einstellen zu können.
          Patrick
          • PatrickS
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            Eine Frage noch:
            Ich mache es ja deshalb um die Flugphasen perfekt abzustimmen, wieviel Empfindlichkeit sollte man am Hauptrotor bei der Autorotation einstellen um keine unnötige Leistung zu verbrauchen?
            Ganz abstellen?
            Patrick
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              Leider ist die Edit funktion verschwunden (nach einer gewissen Zeit?), also sorry!
              Aber was soll ich dem Kanal in der Fernsteuerung dann zuweisen?
              Und wie stelle ich das ein dass es auch umschaltet?
              • Torsten Parl
                • 29.07.2007
                • 229
                • München Ost
                Hallo Patrick,
                ich steuere den Umschaltkanal in der Fernsteuerung über einen Schieberegler:
                Stellung unten: Bank 0
                Stellung unter mitte: Bank 1
                Stellung über mitte: Bank 2
                Stellung oben: Bank 3
                Zur Kontrolle ins Live-Menue der V-Stabi-Software gehen.
                Die Umschaltung selbst muß über die V-Stabi-Software eingeschaltet werden
                (Bankauswahl auf Bank 0/1/2/3 schalten).
                Grüße Torsten
                • PatrickS
                  • 02.08.2009
                  • 1381
                  • Patrick
                  • Wien
                  Danke,
                  Hat alles super geklappt.
                  Aber wieviel Empfindlichkeit soll ich nun bei der Autorotation einstellen?
                  Patrick
