bedienteil mini vstabi mit quick menü starten - wie?
  • surfafrika
    surfafrika
    Hallo alle
    ...mal ne kurze Frage zum VStabi Bedienteil:
    Habe nach dem Trimmflug das Bedienteil auf Expert Modus umgestellt um zu gucken
    ob der Trimmflug gut war (war er auch und der Rex fliegt 1A).
    Nun startet das Bedienteil jeweils immer gleich im Expert Modus beim Anstöpseln und unter Menüpunkt Datei kann ich nix auswählen (ist leer), habe noch keine Bank oder sowas angelegt.
    Frage:Wie kann ich das Bedienteil wieder mit dem Quick Menü starten lassen*
    (reicht mir momentan für die Einstellungen völlig aus)
    Danke für eure Hilfe
    Erich
    Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2009, 15:48.
  • mio
    mio
    AW: bedienteil mini vstabi mit quick menü starten - wie?
    also,
    -Bedienteil einstecken
    -Datei-Bestätigen
    -Sofrware auswählen-Bestätigen
    -DE Quick-Bestätigen
    und schon ladet das Bedienteil die Quick Einstellung
    Mio
    • surfafrika
      surfafrika
      ...da ist eben das Problem: unter Menüpunkt Datei kommt nix!
      -ich fahr mit dem wheel auf punkt "Datei"
      -drücke die Enter-Taste
      -es passiert nichts
      -andere Menüpunkte funktionieren
      Gruss Erich
      • mio
        mio
        hast du die Speicherkarte drin? Wenn ja, ist auch noch was drauf?
        Mio
        • surfafrika
          surfafrika
          joop, alles noch drine... auch die expert.bin und quick.bin...
          werde morgen aber die Speicherkarte noch mal neu beschreiben...
          ansonsten keinen blassen Schimmer wieso ich unter "Datei" nix zu sehen krieg.
          Aber wenigstens fliegt der Hubi wie auf Schienen; nicht zu glauben was das MiniVStabi bringt
          wenn mans nicht selber mit den eigenen Fingern erlebt hat...einfach hammer!
          Gruss Erich
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            • Kelkheim im Taunus
            ist der ordner, wo alles drin ist auch richtig benannt? er muss vstabi heissen, so rüberziehen auf die karte, wie du ihn entpackt hast!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • surfafrika
              surfafrika
              Habe den Ordner VStabi nochmals auf die Karte kopiert...
              -Bedienteil startet im Expertmodus
              -Unter File/Datei zeigts immer noch nix an
              *kopfkratz*
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Ist die Chipkarte _ganz_ drin? Bis zum metallischen _clixx_?
                Ist schon öfter vorgekommen ...
                Grüßle
                Eddi
                • surfafrika
                  surfafrika
                  Karte ist richtig drin, rastet auch hörbar ein.
                  Allerdings immer noch kein Zugriff auf den Datei-Ordner...Symbol erscheint im
                  Bedienteil auch heller als die anderen Menüpunkte.
                  hmm, evt Kartenleser im Bedienteil defekt... im Kartenlesegerät scheint die Memorycard ok zu
                  sein (lässt sich beschreiben/lesen)
                  Sonst noch jemand eine Idee?!?
