VStabi Gestänge einhängen beim 700E
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: VStabi Gestänge einhängen beim 700E
    Keine Probleme gehabt , ausser klein wenig an der Nickanlenkung . Kann man aber ganz leicht nach aussen biegen das Gestänge . Ist echt fast nichts .
    Grüße Karsten
    • Brenner
      Brenner
      @Karsten:
      Das war mir gleich aufgefallen auf dem Foto. Wollte schon nachfragen ob das eine optische Täuschung ist.
      @easy_1:
      ZV? =zyklischer Vollauschlag?
      """gehen die servohörner innen gut an der glocke rum*"""
      Was meinst du genau?
      • Falk7
        • 07.09.2005
        • 3303
        • Falk
        • Holleben
        Zitat von easy_1 Beitrag anzeigen
        was hast du bei zv und und pitch*
        habe die befürchtung das das bei mir nicht klappen wird .
        hi easy_1 ,
        sorry erst einmal für die verspätete Antwort
        ( rc-Movie ) http://www.rcmovie.de/video/ba659ac2...3c7ce/TRex-700
        hier einmal mein Setup was ohne Probleme läuft !
        zv Wert - 100
        cyclic Ring - 69
        Pitch Pump - 80 %
        Hauptrotorkopf:
        Pitch - 116 %
        Empfindlichkeit - 84 %
        Steuerverhalten - Hard 3D
        Abstand der Kugeln am Servohorn TS - 17 mm
        probier es einfach mal aus und du wirst sehen das geht einwandfrei !!
        Wie hast du denn das Pitch Pump eingestellt ?
        gfb
        [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          hi mein pitch pum liegt momentan bei 40 aber ich werd es noch erhöhen .
          wenn wir schon beim gestänge sind . ich habe den orginal mikado umbausatz und nach dem ich heute 3 flüge gemacht hatte mußte ich schon aufhören weil ........ aber seht selbst .
          das kann doch nicht sein . oder* ok zugegeben ich habe ein wenig heftig rumgebolzt aber sowas?? und ich denk noch auf einmal warum driften meine blätter auseinander??
          was wäre die alternative*
          DIABOLO
          • Brenner
            Brenner
            Krass. Habe meinen heute grad umgebaut, gleicher Umbausatz und mich schon gewundert warum nicht die dicken Stangen bei liegen...
            @Falk:
            17mm Servomitte zur Kugel*
            Welches Chassis fliegst du?
            • easy_1
              • 17.05.2007
              • 1217
              • ersin
              ich muß mal auf die suche gehen und andere nehmen
              DIABOLO
              • Brenner
                Brenner
                Sind die von Mikado nicht normaler schön dick?
                • easy_1
                  • 17.05.2007
                  • 1217
                  • ersin
                  also das sind der orginal kopf . mit orginal gestänge -
                  DIABOLO
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    hallole,
                    nachdem mich die gleiche problematig quälte am 600N er rex, sowie am 700er rex habe ich vorab meinen 600N er auf direktanlenkung umgebaut.
                    am 600er rex sind die pitchwerte auf 60% gewesen bei +/- 10° pitch. servohebel waren nach vorgaben der anleitung auf 10,5mm eingestellt. was mir an der pp nicht gefallen hat, ist dass in einer richtung die die kugelklipse mechanisch angelaufen sind.
                    nach dem umbau sind jetzt die werte auf 83% bei gleichem pitchwert. hebellänge liegt bei 16,5mm. in den nächsten tagen werde ich die carbonhebel von mikado einbauen. wenns wettertechnisch passt komm ich in diesem jahr vielleicht nochmals zum fliegen :-) und ausgiebigen testen.
                    beim 700er liege ich bei 54% und +/- 10° pitch. allerdings bei einer hebellänge von 15mm.
                    ich weiss, schlecht. in den regentagen werde ich mir nochmals den 700er vornehmen und auf 10,5 mm hebellänge anpassen. bin mal gespannt was dabei herauskommt. notgedrungen werde ich mir vielleicht auch hier neue rahmenteile machen für direktanlenkung.
                    lustigerweise war am wochenende ja messe in friedrichshafen. ich habe dabei bei mikado mal angefragt was denn das ganze ausmachen würde mit unter 80% pitchwert. mir wurde dabei erklärt, dass der regelkreis gar nich zu 100% funktionieren könnte.
                    das selbe gilt natürlich auch für werte über 110%.
                    grüssle
                    • Brenner
                      Brenner
                      So,
                      heute habe ich angefangen grob einzustellen um überhaupt erstmal die Werte rauszubekommen.
                      Gleich beim ersten Versuch habe ich die, denke ich, Idealwerte gefunden.
                      bei 100% Vstabi Pitch erreicht man 17°+-
                      70% 12°+- (im Setupmodus) 13°+- (im Normalmodus)
                      Zyklische Ausschläge bei 7°, dabei ist die Taumelscheibe kurz vorm anschlagen, also perfekt, sie läuft nicht mechanisch an.
                      Und nun die Auflösung. Gemessen mit PP bei 12,5mm Servomitte zur Kugel.
                      Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2009, 20:39.
