V Stabi Pitchwerte
  • CE.TOM
    • 07.07.2004
    • 509
    V Stabi Pitchwerte
    wie macht ihr das bei verschiedenen Pitchwerten ?
    Beispielsweise:
    Kunstflug: 10° - 10° +
    Speedflug: 10°- 14° +
    Autorot : 10°- 14° +
    Also Speed und Autorot gleichen sich bei Kunstflug fliege ich maximal 10° positiv Pitch.
    Brauche ich unbedingt die Bankumschaltung oder kann ich für Kunstflug entsprechend im Sender reduzieren ( ATV oder Pitchkurve) ?
    Gruß Tom
    Vielflieger
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: V Stabi Pitchwerte
    Abgesehen davon, dass ich keine unterschiedlichen Pitchwerte nutze - macht man die Umstellung immer im Sender per Flugphase/Pitchkurve...
    Da brauchst du keine Bankumschaltung, denn das geht dein V-Stabi ja gar nichts an..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      Beispielsweise:
      Gruß Tom
      Mal ne frage nebenbei
      Warum 14° pitch in der autorot phase *
      was bezweckst du damit ?
      gruß chris
      • CE.TOM
        • 07.07.2004
        • 509
        also Grundsätzlich wenn die Mechanik es her gibt spricht nichts gegen 14 ° bei AR.
        Jetzt bitte nicht an den Pitchwerten aufhengen, darum gehts nicht.
        Prizipiell geht es mir um die Umschaltung zwischen Speed und Kunstflug.
        V Stabi sagt definitiv alle werte 100 % kein Dual Rate oder sonstiges alles andere wird im Menü eingestellt und verschiedene Werte über Bankumschaltung!
        Und somit die Frage wie es andere machen.
        Ich gehe mal davon aus das die Rigid Piloten auch nicht ständig mit der 14° Speed Einstellung fliegen.
        Ich würde gerne im Sender reduzieren die V Stabi Anleitung verwirrt mich da aber etwas.
        Gruß Tom
        Vielflieger
        • heli-müller
          heli-müller
          also ich mache das über die Bankumschaltung...
          Hat aber auch was damit zu tun das ich eben noch andere Werte im V-Stabimenü ändere Wenigkeit, Empfindlichkein Drehrate etc...
          Wenn man nur verschiedene Pitchwerte möchte reicht es meiner Meinung nach auch das im Sender zu machen.
          Liebe Grüße
          Dennis
          • Three Dee
            Three Dee
            Hallo erstmal,
            also ich halte gar nix vom Umschalten der Pitchwerte.
            Ich fliege meine Helis mit -11 bis +12 Pitch.
            Umschalten tue ich nur die Drehzahl und die Heckempfindlichkeit.
            Gemütliches Fliegen 1400 U/min Hecksensibilität V-Stabi 110
            Kunstflug 1600 U/min Heck 110
            Speed 2000 U/min Heck 95
            Gruß Markus
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Das gilt für Roll, Nick und Heck - aber NICHT für Pitch -> da kannst du natürlich verschiedene Pitchkurven auf deinem Sender nutzen..
              (Aber habe ich doch eigentlich schon gesagt.. )
                Ich weiß zwar nicht was in deiner Anleitung steht. Aber in meiner Anleitung steht, daß alle alle 4 Werte +100% und -100% haben müssen. Habs gerade nochmal nachgeschlagen.
                Pitch stell man mit dem Pitchschieber ein und unterschiedliche Pitchwerte kann man man dann mit der Bankumschaltung machen.
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Achtung, Mädels, bei den 100 %, kein Dual-Rate etc. geht es um das Grundsetup, die Kalibrierung.
                  Danach kann man sehr wohl mit Dual-Rate, Expo etc. im Sender zu Werke gehen, man ändert damit
                  die Drehratenvorgaben bzw. das Ansprechverhalten auch nicht anders als ob man weniger steuert
                  oder ungleichmäßiger ...
                  Bei Pitch genauso: für das Grundsetup, die Kalibrierung muss das passen (das Maximum, das man
                  will), danach kann man über die Pitchkurve begrenzen oder auch linearisieren, wenn z. B. für
                  pos. und neg. Pitch auf Grund von schräg stehenden Gestängen oder anderen Gründen unterschiedliche
                  Werte rauskommen.
                  Grüßle
                  Eddi
                    Son Mist.
                    Leider konnte ich nicht mehr editieren, deshalb ein Nachtrag.
                    Man darf/kann aber sehr wohl an der DualRate senderseitig schrauben. Mit Pitch am Sender kann man auch spielen.
                    EdIt: Nochmal Mist. Jetzt ist auch noch Eddi schneller gewesen.
                    Zuletzt geändert von binolein; 16.10.2009, 21:23. Grund: Eddi war schneller
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
