V-Stabi - Heckdreher bei Pitch
  • Brenner
    Brenner
    Gestern konnte das erste Mal richtig mit dem 600ESP und vstabi fliegen. Zuerst wackelte das Heck noch was sich aber mit den Einstellungen schnell beheben ließ.
    Nun hab ich noch das Problem das mir das Heck wegbricht beim pitchen. Das sieht so aus...
    Ich gebe Pitch, das Heck dreht sich ja 30-90°, je nach wie stark man pitcht, weg fängt sich nach ca. 3-5m Steigung wieder und geht zurück auf Ausgangsposition.
    Anbei ein Log vom Flug. Vielleicht hilft das ja schon.
    Ausstattung:
    -TRex 600ESP
    -Actro 32-3 mit Gegenlager
    -15'er Ritzel am Originalzahnrad
    -12S Lipo 2200mAh
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi - Heckdreher bei Pitch
    Hi.
    Klingt, als ob der DMA falschrum läuft. Mehr Pitch muss mehr Heckausschlag gegen das Drehmoment erzeugen (kann man am HeRo erkennen).
    Wenn nicht, hilft üblicherweise ALLES invertieren, Sensor, Knüppelwirkrichtung, Servo.
    Danach Laufrichtungen, Wirkrichtung und DMA erneut prüfen.
    Wobei natürlich auch ein schwaches Heck (zu wenig Drehzahl, zu kurze und zu unwirksame Heckblätter) möglich wären ...
    Grüßle
    Eddi
    • Brenner
      Brenner
      Schade das ich heute nicht zum fliegen komme.
      DMA muss ich überprüfen, aber mit den Blättern könntest du Recht haben. Da sind noch, mir schien etwas kleine, Blätter drauf gewesen.
      • trailblazer
        • 06.10.2008
        • 1713
        • Andre
        Hast du schon das etwas längere Servohorn ausprobiert? Wenn ich mich recht erinnere hattest du die Begrenzer schon fast am Anschlag, imo funktioniert es besser, wenn diese nur bei Werten um die 50-55 stehen, das BLS hat doch genügend Kraft und Auflösung.
        RAW Nitro, Goblin RAW
        VBar Touch
        • Brenner
          Brenner
          Wann den André ;-)
          Das kommt dann auch noch.
          Bestelle gerade die Aluscheiben für Futaba Servos und wenn die zum WE da sind wird weiter getestet.
          • Brenner
            Brenner
            Wann den André ;-)
