V-Stabi 4.0 Nach Absturz und Servo Kurzschluss Tod
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    ich bin mit meinem Rex 500 vom Himmel gefallen. Habe diese Mikado Flybarless Umrüstkit gehabt und nunja, das scheint irgendwie meinen Rex nicht ganz ausgehalten zu haben.
    Er ist auf 50 m Höhe zu Boden gefallen nach dem sich ein Blatthalterverlängerung verbogen hatte.
    Konnte nur noch Motor aus und vollpitch geben.
    Wollte heute meinen Rex wieder aufbauen, dabei ist mir aufgefallen das ein Rotorblatt an einem der Servokabel eingeschladen ist.
    Servo ist Kurzgeschlossen gewesen und so leichte schwel Spuren waren auch am Kabel.
    Servo ist ausgetauscht und wollte die Hardware testen und leider macht meine Zentraleinheit keinen mucks mehr.
    Hat einer ne Idee woran das liegen kann, ist die Zentraleinheit defekt?
    Lg
    Zuletzt geändert von Belu; 13.10.2009, 19:38.
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    AW: V-Stabi 4.0 Nach Absturz und Servo Kurzschluss Tod
    Ich schätze, dass Dir das per Ferndiagnose keiner sagen kann. Aber möglich ist es
    meiner Meinung nach durchaus.
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
      Ich tippe da eher auf BEC. Bekommt der Empfänger auch Strom?
      Schließ die Servos doch mal direkt an den Empfänger an. Wenns die Servos dann funzen, dann hat die Zentraleinheit einen mitgekriegt.
      • Belu
        • 30.08.2009
        • 743
        • Benjamin
        also ich hab konstant 5,5 v BEC, das schleif ich duch den empfänger und geht dann zum vstabi.
        dort hab ich auch 5,4 v an den ein und ausgängen hab ich überall 5,4 v also das passt.
        habs auch eben mal aufgeschraubt und mir ganz genau unter der lupe angeschaut, ist zwar smd aber wenn was verkohlt ist sieht man das.
        auf dem boden wird das ding an manchen bauteilen ziemlich warm.
        bin auch elektrotechniker kenn mich ein bischen damit aus, auch wenn es nicht meine kernkompetenz ist.
        wenn ich das vstabi über usb an den pc anschließe kommt auch im USB hub das vstabi, connectet aber nicht mit dem vstabi programm.
        wenn ihr noch imformationen braucht kann ich das nachschauen.
        sind die ausgänge am am vstabi kurzschlussfest?
        lg
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          • Toulouse / Frankreich
          Halo Belu
          Wenn es ein Kurzschluss gibt dann ist das zwischen plus und minus. Da geht entweder der BEC in den eimer oder eine PCB leiterbahn. Was anderes kann da eigentlich nicht passieren.
          Also schaue mal nicht nach einem verkohlten chip sondern nach einer geschmorten leiterbahn.
          Am besten testest du die Kontinuität von plus und Masse über alle stecker
          viel glück
          Marcel
          www.helidigital.com
          • Belu
            • 30.08.2009
            • 743
            • Benjamin
            also alle ein und ausgänge + und - gegeneinander gepüft, alles OK...
            man sieht rein äusserlich nichts. ich merke nur das die unterseite der platine einzelne bauteile 60 grad ++ erreichen.
            da is ein fauler drin.
            lg
            • Belu
              • 30.08.2009
              • 743
              • Benjamin
              habs eingeschickt, mal schauen wieviel graue haare es noch werden...
