V-Stabi 4.0 und normales serielles Kabel, geht das?
  • Strobi
    • 18.01.2009
    • 392
    • Sebastian
    • Holzgerlingen / Schönaich
    habe mir ein gebrauchtes V-Stabi mit dem Alu-Sensor gekauft!
    Es ist die Version 4.0 installiert!
    Jetzt würde ich gerne ein paar Einstellungen am V-Stabi vornehmen, doch nun stehe ich vor einem Problem:
    Während mit der alten V-Stabi PC-Software (3.6) ein Verbinden via normalem seriellem Kabel kein Problem war, kann ich mit der Version 4.0 (PC-Software) keine Verbindung mehr mit dem normalen seriellen Kabel herstellen (nur USB und Bluetooth).
    Sobald ich die alte Version 3.6 (PC-Software) verwende, geht die Verbindung zwar, jedoch bringt das PC-Programm den Warnhinweis, dass die PC-Software nicht mit der V-Stabi-Software kompatibel sei!
    Muss ich nun einen Serial - USB-Adapter kaufen (und funktioniert das überhaupt?) oder gibts doch noch eine Möglichkeit, das alte serielle Kabel zu verwenden?
    ßber ein paar konstuktive Antworten würde ich mich sehr freuen,
    Sebastian
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: V-Stabi 4.0 und normales serielles Kabel, geht das?
    Rechte Maustaste auf den Link deiner Vstabi 4.0 Version.
    Da auf Eigenschaften.
    dann bei "Ziel" das "-u" entfernen.. und schon gehts
    Darko
    • Strobi
      • 18.01.2009
      • 392
      • Sebastian
      Hey,
      das ging aber schnell, vielen Dank für die POSITIVE Antwort, und schon funktionierts...!
      Das das aber auch nirgends steht...
      Und schon kanns weitergehen mit der Heliinbetriebnahme
      Sebastian
