V-Stabi 4.0 bekomm das heck nicht still
  • heimworker
    heimworker
    ich bekomm mein Heck einfach nicht ruhig.
    Das problem ist, daß mein V-Motor im sekunden Takt ein etwas anderes Geräusch macht, wie eine ganz flache Sinuskurve.
    am tiefsten Ton schnlenkert jedes mal mein Heck um ca. 2cm
    Das nervt.
    Leider ist es unmöglich den Motor so eingestellt zu bekommen, daß er gleichmässiger läuft. weil er sonst zu heiß wird.
    bin jetzt eh schon an der Grenze
    Jetzt müßt ich halt irgendwie das V-stabi an den motor anpassen.
    Gibts da ne möglichkeit?
    Irgendwas mit der Sensortotzone. weiß aber nciht, ob der wert erhöht oder vermindert werden soll
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    AW: V-Stabi 4.0 bekomm das heck nicht still
    Sensortotzone etwas erhöhen...standard ist 3 machs mal auf 5-6 einfach mal testen, geht aber auf die Regelleistung. Denke aber das ist wohl o.k in nem gewissen Rahmen. Das mein heck stendig im stand mit V-stabi beim TDR weck dreht habe ich heute auch beseitigt, ich habe einfac die RC Totzone von 5 auf 18 erhöt.
    Bei dir kommt es aber dann vom Heli selber und nicht von der Funke wie bei mir, also einfach mal die Sensortotzone erhöhen.
    • heimworker
      heimworker
      danke, werd ich morgen mal testen
      • Rappi
        • 10.12.2006
        • 1438
        • Horst
        • Celle
        Hallo eventuell mal den V Staby Sensor mit einem weicheren Klebepad aufkleben.Hatte bei meinem auch gewirkt.
        GruÃ? Horst
        • heimworker
          heimworker
          soll ich bevor ich was verstelle mal für das heck den optimierer einschalten?
          wenn ja, wie lange soll man den eingeschaltet lassen?
          auf der ts hab ich ihn auch noch immer eingeschaltet. kann man den nach 10 flügen ausschalten?
          sensor montage sieht bei mir so aus. ist noch vom vorbesitzer und er sagt, damit hats einwandfrei funktioniert.
          da ist der sensor, dann ein gyropad, dann die stahlplatte und dann die grünen wabbelpads
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Mal was anderes....
            Was ist es überhaupt für ein Heli? Und was für ein Motor*
            • heimworker
              heimworker
              ES ist ein T-rex 600 Nitro Pro mit einem Yamada 50ST
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Also es ist mit Sicherheit der falsche Weg den Vstabi zu versuchen an die schlechten Laufeigenschaften Deines Antriebs anpassen zu wollen.
                Wenn der Motor schüttelt gibts nur eines: Entschütteln. Wie auch immer, zur Not eben austauschen. EV. Dämpfer / Kerze / Sprit mal wechseln
                • heimworker
                  heimworker
                  edit
                  Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2009, 14:11.
