Frage zur mechanische Einstellerei?
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Frage zur mechanische Einstellerei?
    Doch das tut sie, habe ich mit einer Taumelscheibenlehre über den gesamten Bereich gecheckt. Servoarme 90° zu den Anlenkgestängen etc, alles gemacht. Ein Vereinskollege schaut da heut nochmal drüber.
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      Ein Vereinskollege der von Rigidköpfen keine Ahnung hat :dknow:
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        Also ja eigentlich 2: du und Rainer Aber vielleicht übersehe ich ja was offensichtliches.
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Na wenn Rainer auch da ist wird das schon klappen...
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            mmhh,
            kann eigentlich nicht sein, wenn Du 1° Unterschied hast, dann steht die Taumelscheibe definitiv nicht rechtwinklig zur Hauptrotorwelle. Dann taugt die Lehre nix.
            Stell einfach die TS-Anlenkungen so ein, dass beim Drehen des Rotorkopfes keine zyklischen ßnderungen mehr auftreten.
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Ja könnte man in der Tat mal überlegen das zu machen. Ich mein was zählt ist das Ergebnis nicht. Ich verwende diese Lehre hier: http://www.freakware.de/shop/artikel...tikel=10223911
              Liegt eigentlich auch relativ passend auf der Welle auf.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Ich hab grade das Problem das ich auf zyklisch ob Roll oder Nick, jeweils ca 1° Unterschied zwischen vorne/hinten, links/rechts habe. Bin grad noch auf der Fehlersuche, aber meint ihr das macht was aus?
                Dreh mal den Rotorkopf und messe mal den Pitch bei 0°, 90°...270°.
                Ist dann bei absolut gerader TS noch ein Pitchunterschied vorhanden, dann schau dir nochmal genau die Gestänge zu den Blatthaltern an.
                • face
                  Gesperrt
                  • 15.04.2009
                  • 2432
                  • Max
                  Ja mach ich morgen nochmal, sollte aber grade stehen. Bin jetzt einfach mal so geflogen, und hat soweit gut funktioniert. Scheint wohl nicht so schlimm zu sein, aber ich schau da nochmal genau bei.
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    Hi Jürgen,
                    wenn die Taumelscheibe absolut rechtwinklig zur Rotorwelle ist, hat man mit unterschiedlichen Gestängelängen nur unterschiedliche Anstellwinkel über den gesamten Rotorkreis, die ändern sich aber nicht beim Drehen des Rotorkopfes.
                    Beispiel: ich messe auf dem linken Rotorblatt 0 Grad bei Roll und wenn ich es auf die gegenüberlegende Seite drehe, hab ich plötzlich 1 Grad. => dann hängt die Taumelscheibe nach links (wenn die Blatthalter vorne angelenkt werden)
                    • scrat
                      • 08.10.2008
                      • 2424
                      • Wolfgang
                      • Hangover
                      Blattlagerwelle grade?
                      GruÃ?, Wolfgang
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        Die war neu...
