Vstabi 4.0 Empfindlichkeitsregler für Hauptrotor
  • hubi_otto
    hubi_otto
    ich habe da mal eine Frage an die Vstabi-Cracks unter Euch.
    Ich hatte den Empfindlichkeitswert ( Standartwert 45 ) mal auf 50 erhöht und
    hatte mir erhofft , das der Heli ( übrigens ein Logo 500 SE ) damit den Steuereingaben noch
    präziser, gleichmässiger folgt .
    Ich meine zb. folgende Situation : Aus einem Turn heraus Nick ganz leicht ziehen und der Heli fliegt schön gleichmässig eine Kurve bis zum Ausleiten der Figur.
    Jetzt war es mit dem Wert 50 so, dass der Heli bei leicht Nick ziehen nicht reagiert ( weiter gerade fliegt ) und dann bei etwas mehr Nick umso heftiger die Nase hochnimmt .
    So hatte ich den Parameter nicht verstanden, oder muss man mit den Parametern im Expert-Menü noch experimentieren ?
    Wie sind denn so Eure Erfahrung, oder fliegen die meisten mit den Standardparameter ??
    Vielen Dank schon mal für die Antworten
    Jens
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    AW: Vstabi 4.0 Empfindlichkeitsregler für Hauptrotor
    Zum einen, schau mal ob du Expo auf der TS hast.
    Zum anderen wird der Heli mit mehr Empfindlichkeit auf der TS eigentlich eigenstabiler, sprich das V-Stabi arbeitet mehr und gleicht mehr aus.
    Allerdings wird er dadurch um die Mitte rum auch träger.
    Eine Idee die ich von Uwe Z. hab, find ich nicht schlecht.
    Die TS auf 3D oder wie es heißt einstellen, also nicht normal, dafür aber die Empfindlichkeit etwas höher. Damit hast du quasi in normaler Fluglage einen recht eigenstabilen Heli, der eigentlich etwas träger wäre. Durch die Einstellung 3D gewinnt er aber wieder mehr Agilität.
    Grü�e Dominik
    Helis/Equipment
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Also ich hab zb bei meiner vibe 50 60% Empfindlichkeit eingestellt. Man muss dann aber wenn man mit zb 45 oder 50 Wendigkeit fliegt, die Werte im V-Stabi auf Hard 3D stellen oder zumindest aggresiv beim Knüppel. Probier das mal aus.. dann past es normal wieder. Geht wie Sau meine vibe 50 mit zb 60% Empf, 50 Wendigkeit und Hard 3D Knüppel Setup. Der Heli is damit sehr exakt und zugleich direkt.
      Für grosse Sachen und schnelles fliegen hab ich zb dann wieder 42 Wendigkeit und 60% Empf. inkl agresives Knüppelansprechverhalten. Damit kann man sehr sauber und schnell fliegen wie zb sehr grosse rückwärts Loops usw.
      Blätter Maniac oder Radix YB
      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 18.09.2009, 17:09.
      • drei d
        drei d
        ich dachte bei hoher empfindlichkeit schaukelt er sich auf.
        (wie heckschwingen bei zu viel empfindlichkeit)
        60% ist ja sehr viel.
        kann mir nicht vorstellen, daß das am rigid, oder anderen helis auch funltioniert.
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          ddd, glaub' mir, 60 ist nicht viel für den Durchschnittsuser sind die 45 aber in Ordnung,
          solange sich nix aufschwingt (richtig erkannt) geht aber mehr.
          Jens, man müsste tatsächlich auch die anderen Parameter kennen und wissen, was Du im
          Sender noch zusätzlich eingestellt hast. Klingt nach Expo x 2 ... Setup-File, ggfs. gezippt ...?
          Grüßle
          Eddi
          • drei d
            drei d
            ich hatte das gefühl, daß er sich mit 50 etwas aufschaukelt.
            werde das nochmal testen.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              was hast du für Blätter drauf ?? Wenn es keine Torsion sind, geht da bestimmt mehr. Wenn es zu viel wird, merkst du das sofort. Einfach in 3% Schritten rauf gehen. Schnelle Servos musst halt auch haben mit guter Kraft. Bei mir sind welche mit 0.7 drinnen bei 9 kg. Damit geht schon was
              • drei d
                drei d
                radix 710 185g
                und bls451 an 5,5v
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  radix 710 185g
                  und bls451 an 5,5v
                  Heli ?? T-Rex 700 ?
                  • drei d
                    drei d
                    Tdr
                    rrr
                    r
                    hmm komisch, er will das D und R nicht groß machen
                    softwarefehler?
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.09.2009, 19:57.
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      In meiner 10 kg-BO ist die Empfindlichkeit für HR und HeRo auf Anschlag ... BLS 351 und 451.
                      Aber man kann es nicht verallgemeinern, man muss es austesten.
                      Grüßle
                      Eddi
                      • hubi_otto
                        hubi_otto
                        danke schon mal für die Antworten,
                        die Kombination der Empfindlichkeit mit dem Steuerverhaltenparameter hört sich sehr gut an .
                        Es ist in der Tat so, ich habe als Steuerverhalten noch "normal" eingestellt und in den Expert- Einstellungen bei Expo "leicht" eingestellt . Im Sender ist das Expo auf nur noch 5% , ich hatte früher immer 25% Expo bis ich auf´s Vstabi umgestiegen bin, seit dem habe ich es immer mehr reduziert bis jetzt auf 5%.
                        @Eddi
                        Meinst Du die 5% Expo vom Sender beeinflussen das negativ ?
                        Bei Empfindlichkeit 45 fühlt sich der Heli so sehr angenehm an, wobei ich glaube die 5%Expo
                        kann man vergessen und dann gleich 0% einstellen.
                        Meine "Wendigkeit" habe ich auf 50 erhöht, ich denke das ist unabhängig von den anderen
                        Regelparametern und damit stelle ich nur die max. Drehrate ein ?
                        Grüsse
                        Jens
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Jens,
                          5 % sind nix. Du kannst entweder die Expo-Funktion im Sender verwenden, oder
                          die aus der VStabi. Beides zusammen gibt den doppelten Weichmacher, das kann u. U.
                          zu einem trägen Ansprechen führen. Wobei ich im L500 auch "Leicht" und im Sender
                          in der gemütlichen Flugphase 15 oder 20 % Expo fliege, in der anderen keins.
                          Wendigkeit ist Drehrate, ja. Danach den Optimierer nochmal bemühen.
                          Grüßle
                          Eddi
                          • hubi_otto
                            hubi_otto
                            ok, dann mal Danke für die Antworten, kann´s leider erst wieder nächsten Donnerstag austesten
                            Jens
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              Grüsse
                              Jens
                              also wenn du mit "normal" fliegst und dann noch Expo leicht eingetellt hast, is es eh klar, das die Kiste nicht ums Eck kommt bei höherer Empfindlichkeit. Mit "normal" kann ich gar nicht fliegen, obwohl mit kurzen Knüppeln fliege.
                              Also mach evtl das Expo raus und stell mal auf Aggresiv und dann auf Hard 3D. Dann regaiert der Heli wie ein Formel 1 beim einlenken.... auch mit 60% Empfindlichkeit.
                              V-Stabi rock`s
