T-Rex 500 ESP V-Stabi 4.0 Pendeln über Nick
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    ich habe einen T-Rex 500 ESP Flybarles Mikado Umbausatz mit V-Stabi 4.0.
    Setup
    TS Align DS 510
    Heck MKS 8910
    YGE 80 / 80 % offen im Gov.
    Scorpion 3026-1600 @ 13P
    Starrantrieb mit Alu Heck + Halter + Align CFK Heckblätter.
    Rotorblätte sind die Blattschmied Ultra.
    Kopfdämpfung ist die schwarze.
    zum Problem:
    Beim schnellen vorwärtsflug pendelt er langsam über Nick( Nase hoch Heck runter und umgekehrt ).
    Jemand ne ahnung woran das liegen kann?
    Hab mal empfindlichkeit der TS erhöht aber leider nicht wirklich besser.
    Lg
  • matt109
    matt109
    AW: T-Rex 500 ESP V-Stabi 4.0 Pendeln über Nick
    Setup
    TS Align DS 510
    Heck MKS 8910
    zum Problem:
    Lg
    poste mal dein Setup. Die Empfindlichkeit der TS kannst du beim Rex 500 nur bis max. 40% aufdrehen, dann gibt's diese Phänomene welche du beobachtest.
    Gruß Andreas
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      ok, das erlkärt es schon.
      hab min 40 und auf der 2ten bank 45.
      kann man das irgendwie kompensieren? stärke dämpfung im kopf oder sowas in der art?
      lg
      • Tomdolley
        Tomdolley
        mach die Anti Wobbel Gummis rein
        von LFT und Ruhe ist .
        Gruß Holger
        Setup
        TS Align DS 510
        Heck MKS 8910
        zum Problem:
        Lg
        • HeliSkip
          • 13.01.2009
          • 485
          • Skip
          • Worldwide
          lg
          Hallo Belu,
          Genau das Gegenteil.
          Die schwarzen Kopfgummies sind zu hart.
          Entweder die grauen nehmen, oder die von Lf-Technik oder mit der Drehzahl rauf.
          Mit den schwarzen Kopfgummies brauchst du mindestens 2600 UpM und dann wackelts immer noch manchmal.
          Cheers
          Heliskip
          Logo-400SE
          TDR-700, TDR-800
          • idua
            idua
            Habe auch mit diesem Problem gekämpft!
            Nun mit 2500 RPM, grauen Gummis und Empfindlichkeit bei 40, liegt der 500er viel ruhiger in der Luft!
            MfG
            • matt109
              matt109
              Also ich fliege die grünen Trueblood Gummis, die sind hart wie Gartenschlauch und bei 2500U/min wobbelt da nix! Die Empfindlichkeit der TS liegt bei 40%.
              Der Rex 500 ist eh ein etwas kritischer Flybareless-Partner. Sehr oft hat man Vibrationen welche vom Heckrotor herrühren.
              Gruß Andreas
              • Rexman
                Rexman
                Kann man das nicht über den AOF Wert anpassen ? Das hat bei Mir funktioniert.
                Gruß Rainer
