habe grade meine Tauemlscheibe mit einer Lehre eingestellt, dabei ist mir aufgefallen, dass die beiden hinteren Servos (bei T600 sitzen 2 Kugelköpfe hinten und einer vorne) so ca ab Steuerknüppel-Mitte immer langsamer hochlaufen und dann in den letzten 10 Punkten bis 100 auf dem Display einen Sprung machen. Das andere Servo läuft gleichmäßig hoch. Allerdings musste ich bei diesem den das Servolimit nach oben auf 540 runterschrauben da es sonst zu hoch lief (erst ab 700 oder so ging das Servo in oberer Position überhaupt runter, normal?). Oben angekommen sind alle Servos auf gleicher Höhe, aber das ist doch nicht normal oder?
Sind auch nur die hinteren beiden Servos. Bei 70 auf dem Display ist die Lücke am größten, sogar 1mm steht da zwischen der Taumelscheibenlehre und den ßrmchen. Was könnte der Fehler sein?
Gruß, Max
