Frage AC3X im T-Rex 600Nitro...
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    ich hätt da mal ne Frage:
    beim T-Rex 600 Nitro ist ja die Taumelscheibe quasi verkehrtherum. Zudem sitzen die Taumelscheiben-Servos auch nicht unter den Anlenk-Punkten sondern nach vorne und hinten versetzt. Wie schließe ich jetzt die Servos richtig ans AC3X an?? Hab gehört wenn man die falsch anschließt regelt der nicht mehr (wüsste zwar nicht wieso aber ok). Ich habs jetzt mit den Einstellungen so gemacht, das die Servos richtig laufen, aber nicht das ich da was falschen mache. Wie habt ihr das gemacht?
    Und noch ne Frage: bei mir lösen sich immer die blöden Schaumstoff-Tapes unter dem AC3X, obwohl ich das Plastik sauber gemacht habe. Hab da jetzt einfach die Tapes mit Sekundenkleber festgeklebt^^ Kann ich da sonst auch Spiegeltape nehmen? Wie habt ihr die Kabel gesichert das da kein Zug drauf ist, man soll die ja in einer Schleife legen? Mein AC3X sitzt vorne auf der Gyro-Plattform und auf dem Vorbau ist direkt der Empfänger.
    Danke schonmal für eure Antworten.
    Gruß, Max
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Frage AC3X im T-Rex 600Nitro...
    Servus!
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      eigentlich kann man nicht viel falsch machen, wenn man genau nach Antleitung vorgeht, d.h. erst die servos einbaut und den Servos wie in kapitel 3.2 beschireben die richitgen position im Shwsh mischer zuordnet, dann die Knüppelrichtungen im Sender wie in der Anleitung kap 3.3 beschrieben einstellt und zuletzt dann die Servo- und Sensorrichtungen nach Kapitel 3.4 einstellt. Wenn also die Servos richtig herum laufen und die Sensorrichtungen auch passen, dann sollte die AC-3X auch regeln, egal welches Servo an welchem Platz steckt....
      Christian
