Vstabi Trimmung auf Bänke kopieren?
  • DaFri
    • 13.11.2008
    • 161
    Ich habe Vstabi 4.0
    Wenn ich einen Trimmflug auf der Bank 0 mache und dann alles auf die anderen Bänke kopiere, werden dann auch die Trimmwerte mit kopiert?
    Ich habe es probiert, auf allen Bänken die gleichen Werte, Trimmflug auf Bank 0, Ampel war grün, bei den anderen Bänken noch rot.
    Nach dem kopieren alle Bänke grün.
    Man sollte also denken funzt so.
    Aber in der Anleitung steht, dass man in jeder Bank 1-2 Minuten einen Trimmflug machen soll.
    Was ist denn nun richtig?
    Gruß Daniel
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Vstabi Trimmung auf Bänke kopieren?
    Du kannst kopieren, wenn die Trimmwerte (TS, Heck) in den verschiedenen Bänken identisch sind. Sonst machte es natürlich keinen Sinn.
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Hallo Daniel,
      ob die Trimmung stimmt merkst Du wenn Du eine langsame Pirouette auf der Stelle fliegst und der Heli in keine Richtung wegdriftet.
      Wenn das passt lass die Ampel ruhig rot, das ist egal !
      Ansonsten macht es Sinn für jede Bank einen Trimmflug zu machen, denn bei verschiedenen Drehzahlen können die Trimmungen verschieden sein.
      Grüße Bernd
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
      • xels
        • 04.07.2008
        • 338
        • Max
        • Ã?sterreich/Bez. Baden
        Da du in den unterschiedlichen Bänken vermutlich unterschiedliche Drehzahlen und vielleicht auch Ausschläge haben willst, musst du in jeder Bank einen gesonderten Trimmflug machen. Nur so ist das dann auch korrekt.
        • DaFri
          • 13.11.2008
          • 161
          Danke für die Tipps.
          Ich möchte alle 4 Bänke gleich haben und nur die Empfindlichkeit unterschiedlich.
          Also zum ausprobieren was ich brauche. Dann brauch ich nicht immer das Laptop anschließen.
          Deshalb dachte ich, einen Trimmflug machen, dann alles auf die anderen Bänke kopieren, damit erstmal alle 4 Bänke 100%ig gleich sind.
          Gruß Daniel
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Das passt schon.
            Erste Bank einstellen, Trimmflug, dann auf alle Bänke kopieren und die Bänke zum
            Ausprobieren verwenden. Wenn Du Drehzahlen variierst, und dabei (mittels Kontrollpirouetten
            im Schweben) ein Wegdriften feststellst, mach halt für die Bank einen weiteren Trimmflug,
            wenn Du mit der Testerei fertig bist.
            Grüßle
            Eddi
            • Acer99
              Acer99
              @dafri
              Welche EMpfindlichkeit meinst Du denn? Die fürs Heck kann man doch auf den Aux Kanal geben, dann hat sich das mit den Bänken erledigt.
              OL
              • DaFri
                • 13.11.2008
                • 161
                Nein ich meine die Empfindlichkeit für den Hauptrotor.
                Gruß Daniel
