V-Stabi 4.0 Heckausfall
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    Hi Leute,
    nächstes Problem!!!
    Heute war der erste Absturz, mit 2100U/min am Kopf eingebombt. Ich hatte einen Heckausfall, aber komplett, bin fast in mich reich geflogen, konnte ihn dann aber zum Glück wieder auf Höhe bringen und dann gaaannzzz langsam absetzen, nur ans Motorabstellen hab ich nicht gedacht, ging alles so schnell.. ich könnte mal heulen....möchte wissen was das jetzt wieder ist.
    Am Boden hat alles wieder ganz normal funktioniert, deshalb tippe ich auf einen Sensor!
    Hat jemand eine Idee? Heckservo ist ein BLS 251...
  • Mathelikos
    • 01.12.2007
    • 869
    • Matthias
    • Schweiz
    AW: V-Stabi 4.0 Heckausfall
    Hallo Daniel,
    auf wieviel Volt läuft Dein BLS 251 ?
    Kannst Du mit dem verbliebenen Rest die Heckfunktion des V-Stabi's prüfen?
    Riemen hatte der Heli nicht, oder?
    Gruß, Matthias
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hallo Matthias,
      dass Heckservo läuft mit 5,3V.
      Doch, der Heli hat Riemen. Mechanisch gesehen ist aber alles in Ordnung. Bin gerade mit der Schadensaufnahme fertig geworden. Wow, außer dem linken Landegestell, der Hauptrotorblätter und der Blattlagerwelle inkl. Kugellager ist rein garnichts kaputt.
      Das V-Stabi System werde ich jetzt noch prüfen. Gestern direkt nach dem Absturz noch an der Absturzstelle hatte ich aber schonmal nachgeschaut, auf den 1. Blick hat alles funktioniert, schon komisch...
      • linde2666
        linde2666
        Das gleiche Problem hatte ich auch vor ein paar Wochen.
        Ich habe mein V-Stabi zu Mikado eingeschickt und nach Prüfung eine neue Zentraleinheit
        bekommen.
        Alles wieder eingebaut uns dann lief alles wie es sein sollte.
        Nur war mein MP-V reif für die Mülltonne.
        Grüße Andre
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Oje oje, dass ist nicht gut! Garnicht gut...
          Ich werde es jetzt mal ausbauen und morgen gleich zur Kontrolle einschicken. Sicher ist sicher und irgendwo muss ich ja mal anfangen. Kann ja jetzt nicht pauschal mal alles tauschen...
          • Mathelikos
            • 01.12.2007
            • 869
            • Matthias
            • Schweiz
            Ja, sicherheitshalber einschicken. Dann ist man erstmal auf der sicheren Seite was das V-Stabi angeht.
            Thema Potentialausgleich beim Riemen wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Wobei, bei einem Stabi müssten sich solche Entladungen ja auf das gesamte System auswirken, oder?
            Berichte mal, was Mikado gemacht hat mit dem V-Stabi.
            Grüße, Matthias
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              Wenn die 1000 Volt in das Heckservo einschlagen dann merkt man es nur am Heck.
              Wenn die Hochspannung in den Sensor einschlägt merkt man es am Heck zuerst, weil das Heck empfindlicher ist als Nick und Roll.
              Wenn das Heck aber dauerhaft ausfällt spricht das nicht für elektrostatische Entladungen.
              Grüße Bernd
              Heli : Logo 500 V-Stabi
              Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
              • KO
                KO
                • 20.03.2007
                • 1029
                Grüße Bernd
                Hallo Bernd,
                ich möchte dich nicht entteuschen, aber bei mir hat sich die Riemen-Entladung auch auf die Pitchfunktion des Vstabi ausgewirkt. Roll und Nick waren unbeeindruckt.
                Grüße Klaus
                • BerndFfm
                  heli-technik.de
                  Onlineshop
                  • 05.11.2007
                  • 1015
                  • Bernd
                  Bei 2,4 GHz ?
                  Da sich elekrostatische Aufladungen bei jedem Heli anders auswirken kann das natürlich schon sein.
                  Bei 35 MHz stören sie zusätzlich den Empfang, man merkt es dann auch am Pitch und am Regler.
                  Grüße Bernd
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Hmm,
                    da muss ich nochmal kurz erwähnen das beim X-Treme 50 noch hinzukommt das, dass Heckservo am weitesten von Heck entfernt sitzt, also nicht am Heckrohr, sitzt ganz vorne im Chassis...
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Die statische Entladung schlägt dort ein, "wo es ihr passt", also im Zweifel ins nächstgelegene elektronische Bauteil oder Kabel ... wie ein Blitzeinschlag.
                      Ich hatte das Zucken am Hauptrotor, und nur auf Roll ...
                      Der Heckgyro ist zwar emfindlicher, aber nicht empfindlicher auf Entladungen.
                      Ich denke aber eher, dass irgendwo ein Wackler war, Kabel, Stecker, evtl. sogar Lötstelle ...
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        So, heute hab ich mein V-Stabi wieder zurück erhalten.
                        Ergebniss: Gyrosensor war in A. .....
                        Das ist natürlich extrem ärgerlich, nach 3 Flügen.... Aber das positive ist, ich habe jetzt ein guten Gefühl wenn er wieder abhebt. Wenn die nix gefunden hätte, wäre die Sucherei aber los gegangen....
                        • raptor-ea
                          • 13.04.2004
                          • 1894
                          • Renningen
                          Hier müsste es einen Test geben, den man über USB am PC durchführen kann.
                          Einfach V-Stabi anschliesen und Selbstdiagnose starten.
                          Anderst machen die das doch bei Mikado auch nicht, oder?
                          Das würde mich jetzt aber mal echt interessieren.
                          Andreas
                          Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                          • Wolfgang_67
                            • 07.06.2002
                            • 910
                            • Wolfgang
                            ja da fehlt es ... man sollte auch die Möglichkeit haben, nach dem Flug ein Log auslesen zu können, was V-Stabi alles so gesteuert hat.
                            Das wäre zumindest für die "Abgestürzten" ein Hilfsmittel für die Fehleranalyse.
                            Wolfgang
                              Gute Idee! Die Mikrokopter-Stabis bieten das. Einfach mit USB am PC anschließen und zuschauen, dann kann man mechanisch lädierte Gyros schnell aufspüren. Wäre wirklich toll, wenn das alle Stabis bieten könnten.
