V Stabi 3.6.16 USB Treiber lässt sich nicht installieren
  • heliprofessor
    heliprofessor
    Hallo, habe Probleme mit der Installation von V_Stabi 3.6.16.
    Kann den USB Treiber nicht auf meinem Notebook installieren.
    Die VStabi Software läuft. Wenn ich den Empfänger einschalte und das USB Kabel
    mit dem Notebook verbinde kommt die Meldung Neue Hardware gefunden.
    Dann gebe ich den Treiber auf der CD an und er fängt an zu installieren, dabei hängt sich aber das Notebook auf. Nichts geht mehr. Muss aus und einschalten.
    Habs mehrmals versucht. Auch die Firewall und Virenscanner abschalten bringt nichts.
    Wer hat eine Idee
    Gruß Markus
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: V Stabi 3.6.16 USB Treiber lässt sich nicht installieren
    Welches Betriebssystem?
    • heliprofessor
      heliprofessor
      Windows XP Professional
      Service Pack3
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Das sollte so funktionieren. Hast du 32-Bit oder 64-Bit XP ? Bei 64-Bit gibts öfter Probleme.
        Ich würde es sonst mal an einem anderen PC probieren.
        • heliprofessor
          heliprofessor
          Keine Ahnung, wo kann man das nachschauen?
          Habe halt nur ein Laptop, und das muss ich ja auch zum Flugplatz
          mitnehmen zum einstellen.
          Es muss doch eine möglichkeit geben das zum laufen zu bringen.
          Bei V-Stabi erreiche ich niemand, sind alle in München übers Wochenende.
          Sch.... wollte meinen Heli einfliegen.
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Ich würde dann mal Windows Neuinstallieren/Recovery machen. Dann weißt du schon mal, ob es ein Softwareproblem ist oder nicht.
            Ich schätze mal, dass das dein Problem ist.
            • heliprofessor
              heliprofessor
              Nö, neu installieren kann ich nicht. Da ist soviel Software drauf, da brauche ich Tage bis das alles wieder läuft.
              Habs mal auf nem alten PC installiert, da funzt es einwandfrei.
              • Ulf
                Ulf
                ich würde die Software erstmal deinstallieren, dann den Rechner neu Starten und nur das USB Kabel anschließen. Wenn das Gerät erkannt wurde den Treiber installieren und dann erst die Software.
                • heliprofessor
                  heliprofessor
                  Jetzt geht´s.
                  Im Abgesicherten Modus lässt sich der Treiber installieren.
                  Dann wieder normal starten. Fertig.
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hehe, typische Windows-Antwort
                    Es sind Fälle bekannt, wo z. B. der Virenscanner o. ä. die Installation stört.
                    Würde erklären, warum es im abgesicherten geht.
                    Was für einen Virenscanner verwendest Du?
                    Grüßle
                    Eddi
                    • heliprofessor
                      heliprofessor
                      Hallo Edi
                      habe ich doch anfangs schon probiert, hat nichts gebracht.
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Hm, ja, schon, manche Virenscanner bleiben auch ausgeschaltet noch ansatzweise aktiv, man kann sie auch nur mit Gewalt deinstallieren oder löschen, wenn man z. B. das System wechseln will ... deswegen meine Frage.
                        Grüßle
                        Eddi
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          nachdem es im abgesicherten Modus funktioniert, dürften es wohl im Normalmode die fehlenden Admin-Rechte sein.
                          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
