V-Stabi 4.0 Servoweg begrenzen
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    irgendwie komme ich gerade nicht weiter. Roll und Nick laufen mechanisch an! Wie kann ich den Weg begrenzen?
    lg
    Daniel
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi 4.0 Servoweg begrenzen
    Hi.
    Servohorn weiter innen einhängen oder mittels Cyclic Ring.
    Was für'n Heli, was für'n Umbau, Setup-File ... meine Glaskugel sagt, es ist neblig
    Grüßle
    Eddi
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Ahh ok,
      danke.
      Reicht mir ja schon! Prima...
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Musst bitte nur gucken, dass Du was sinnvolles zusammenbastelst ... daher die lästigen Fragen.
        Nicht alles, was sich einstellen lässt, fliegt nachher auch ...
        Grüßle
        Eddi
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Bitte die geometrischen Grundlagen wie im VStabi-Wiki hier erklärt:
          und
          beachten. Wie Eddi schon schreibt, nicht alles was sich einstellen läßt ist auch gut so. Eine gute Geometrie ist durch nichts zu ersetzen außer durch eine sehr gute Geometrie.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Hmm,
            es handelt sich um einen RJX X-Treme 50 V. Von Haus aus als Flybar, also nichts umgebautes. Wenn ich aber das mit der Geometrie so lese, müsste ich, denke ich wohl doch noch 1 Loch weiter nach innen auf den Servoscheiben. Ich habe nämlich bei 100% Pitch leicht über 14°. Aber nur leicht.
            Pitch = 76
            Zyklische Verstärkung = 100
            Cyclic Ring = 57 = so ca. 9°
            • sapca1
              sapca1
              You must try to have 11 deg cyclic pitch @ 70 cyclic ring. ( verry importent )
              pitch @ 76 is not a big deal
              so I think you are pretty cloce.
              Gr
              sapca
              Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2009, 07:43.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Um den Wert von 70 zu erreichen könnte ich höchstens noch an der Servoscheibe weiter innen einhängen! Soll ich das mal versuchen oder ist der Wert von 57 noch im Rahmen?
                Andererseits muss ich das ja wohl machen. Wenn ich nach der Wiki Anleitung gehe und einen Pitchwert von 80 einstellt komme ich fast auf 15° Pitch. Das ist ja dann wohl zuviel. Da ich sonst nichts verändern kann, hänge ich jetzt mal um und berichte dann...
                Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 10.09.2009, 09:07.
                • sapca1
                  sapca1
                  How mutch cyclic pitch you have @70 cyclic ring *
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Hehe, at 70 cycling ring, i have 13° cyclic pitch!!!
                    • sapca1
                      sapca1
                      Than I prefer to set the balls 1 hole inside and than I think that you go for the 11deg @70 cyclic ring and the pitch also will come to a good value.
                      As I say,the 11 deg cyclic pitch @70 % cyclic ring is verry importent for the control-loop.
                      Gr
                      sapca
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Yes, i think so. Thank´s.
                        I´ve set the ball one hole inside and now it´s perfect. Cycling ring at 70 is 8°.
                        regards
