Flybarless Rotorkopf T Rex 600 ESP
  • Basica
    Basica
    AW: Flybarless Rotorkopf T Rex 600 ESP
    Zitat von face Beitrag anzeigen
    Ja schon klar aber trotzdem passiert es da eher. Wie fliegt es sich denn so? Besser?
    Er fliegt sich um die Quer und Längsachse wesentlich agieler.
    Ist ja auch irgendwo klar, ich hab ja den Schwerpunkt in Richtung Blätter verlegt.
    Also in Verbindung mit dem V Stabi, einfach nur geil.
    • Ralph-Esp500
      • 26.04.2009
      • 258
      • Ralph
      • Bramsche
      Zitat von lars1985 Beitrag anzeigen
      das obere Domlager (Halterung) ist falschherum eingebaut.
      Zumindest laut der Anleitung. Nicht übel nehmen.
      Grüsse Lars
      Ne Du, das ist schon richtig herum eingebaut.
      Die Lagerschilder bekommen so keinen Druck von oben und unten, die Verschraubungen sind also lastfrei.
      In meiner Anleitung ist es übrigens genauso beschrieben.
      Viele Grüße,
      Ralph
      Zuletzt geändert von Ralph-Esp500; 05.09.2009, 15:59.
      TDR
      • Basica
        Basica
        Viele Grüße,
        Ralph
        genau, denke ich doch auch.
        Aber mal was ganz anderes:
        Ich denke das ein Kasama auf der kurzen Welle bistimmt auch klassse ist....
        mal sehen, vieleicht baue ich ihn mal um...
        • Basica
          Basica
          [ATTACH]48080[/ATTACH][ATTACH]48081[/ATTACH]
          • regenmacher
            • 31.12.2007
            • 318
            • Ahaus, NRW
            darf ich mal fragen wie du die Welle gebohrt hast?
            Manfred
            • Basica
              Basica
              Mit einem speziellem Stahlbohrer, der wohl noch härter ist als die Welle.
              Dann die Welle an der Stelle wo sie gebohrt werden soll, gekörnt, exakt ausgerichtet, gespannt und dann gebohrt.
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                Mit einem Vollhartmetallbohrer kann man die Wellen mühelos bohren. Man muß nur gescheit "zentrieren". Wenn der Bohrer wegläuft ist er im Ar...
                Gruß Frank
                • Basica
                  Basica
                  naja, schreib ich ja.
                  Vernünftig ankörnen.
                  Mein Meister sagt immer "Gut gekörnt, ist halb gebohrt"
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                    Wenn dein Messschieber aus gehärtetem Stahl ist machst du ihn auf, und tust so als wolltest du den Durchmesser der Welle messen und drückst dann die Messleiste auf die Welle und schiebst ein bisschen hin und her. Dann hast du da ne schöne Linie drauf die du ankörnen kannst, optimalerweise in einem Schraubstock. Kannst dir ja ein paar kleine Prismen raussuchen wenn du sowas hast, ich hab ein paar Kerben in den Backen von meinem Schraubstock, damit geht das ganz gut.
                    • Basica
                      Basica
                      Zeigt her eure Köpfe!
                      Hat vieleicht einer von euch noch einen Interessanten Umbau?
                      Dann laßt die Welt dran teil haben.
                      • mucwendel
                        • 07.08.2007
                        • 46
                        Gefällt mir gut :-)
                        Michael
                        T-Rex 600E / ACRO Master / Blizzard / FF10 2.4
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          Grüsse Lars
                          das obere lager ist richtig, das untere muß genau anders rum eingebaut werden.
                          da, beim nomalflug nur last auf dem unteren Lager ist.
                          beim Rückenflug ist die Kraft auf dem oberen Lager, somit wird es in den Lagersitzt gedrück.
                          mal irgendwo was gehört und falsch verstanden, kann ja mal passieren.
                          • Jense
                            Jense
                            nice...
