rigid Blatthalter-Anlenkungs-Adapter für T-Rex 250
  • Lunatic
    Lunatic
    Da ich soetwas nicht gefunden hatte und man hier und da liest, dass die Umlenkhebel des 250er im rigid Betrieb schnell Spiel aufweisen hab ich gedacht dass passende Adapter her müssen.
    Das ist der erste Prototyp. Die Aussparung muss ich noch einen Tick vergrößern, deswegen die Nacharbeit und die Bohrungen für Kugelkopf und Blatthalter von der Maschine setzen lassen...
    Bin gespannt wie er damit fliegt.
    Boris
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: rigid Blatthalter-Anlenkungs-Adapter für T-Rex 250
    Ui der ist aber winzig. Hab ic mir zwar schon gedacht als ich die ßberschrift gesehen hab aber das ist wirklich extrem. Welches FBL-Sys passt denn überhaupt auf den 250er?^^
    • Lunatic
      Lunatic
      ... das AC3X z.B. :-)
      • Schersch_2000
        Schersch_2000
        Hi Lunatic,
        ich bin auch grad dran solche Adapter zu machen. Hab gestern welche auf der Fräse gemacht (sind aber auch noch nicht optimal).
        Wie bekommst du das Gewinde für den Kugelkopf in die Adapter, bzw. weist du was das für ein Gewinde ist*
        Dein Hebel ist ganz schön lang. Ich hab mit der Standartformel (Verhältnis von Taumelscheibe innen zu Blattgriffhebellänge = 1,5) etwa 14mm Gesamtlänge herausbekommen. Wie berechnest du die Länge des Hebels*
        Hab leider grad kein Bild von den Teilen zur Hand (ich schau aber dass ich noch eins reinstelle).
        Gruß Schersch_2000
        • Fl3xi
          • 13.07.2008
          • 910
          • Alexander
          • Bamberg
          Wenn ihr noch bis Ende Januar wartet, dann könnt ihr einen Flybarless-Umrüstsatz fürn 250er Rex von Mikado kaufen:
          http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=5210&p=5210
          Aber andernseits kann ichs ja nachvollziehn, selbst ist der Mann, bauen macht Spaß
          mfg,
          Alex
          Rave Ballistic 700
          Rave ENV
          Forza 450
          • Toyoco
            Toyoco
            alternativ wäre der kopf von microheli
            hab ihn auch mal irgenwo in de gekauft für 39 euro mans t.. oder so
