Rondo verhalten
  • Odysse
    Odysse
    Rondo verhalten
    sagt mal verhalten sich die Taumelscheibenservos in verbindung mit dem Rondo anders
    als direkt am Empfänger?
    Ich bin der Meinung das die Servos etwas merkwürdig laufen, sie sind sehr Langsam geworden und der Servoweg stimmt überhaupt nicht überein mit dem Knüppelweg.
    Wenn ich den Knüppel bewege, läuft das Servo etwas flotter an aber wird dann immer Langsamer.
    Gruß Kai
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Rondo verhalten
    Tja, willkommen bei Flybarless-Systemen
    Des g'hört so. Zumindest bei denen, die ich kenne ...
    Grüßle
    Eddi
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      AW: Rondo verhalten
      Bei mir schaut das auch so aus . Meint man wäre was falsch , aber alles io.
      Grüße Karsten
      • Odysse
        Odysse
        AW: Rondo verhalten
        ach da fällt mir aber ein Stein vom Herzen, ich Danke euch beiden. Das ist schon ein sehr merkwürdiges verhalten, kann mir auch jemand erklären warum das so ist?
        Ich würde es gerne verstehen, um damit besser umgehn zu können.
        Gruß Kai
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          AW: Rondo verhalten
          Du steuerst nicht mehr die Servos direkt an, sondern gibst dem Regelkreis Vorgaben.
          Diesen versucht er zu folgen, in dem er die Servos bewegt.
          Wenn von den Sensoren keine Rückmeldung über eine Lageänderung kommt, passiert nix
          sinnvolles ... das funzt erst alles in der Luft, wenn der Heli sich frei bewegen kann.
          Für's Setup ist ein ggfs. Setup-Modus vorhanden, in dem der Regelkreis aus ist, so dass man z. B.
          Pitch einstellen kann, den Cyclic Ring etc. ... Dein System kenn' ich jetzt aber selbst ned, rt(f)m
          für mehr Details.
          Grüßle
          Eddi
          • seijoscha
            seijoscha
            AW: Rondo verhalten
            Einfach gesagt am Boden Passiert eben nichts ohne Drehzahl und Bewegung bekommt es
            keine Befehle .
            Also bewegt es die Servos so langsam das ist ganz normal .
            So wie der Rotor hoch läuft und der Heli abhebt und in Bewegung kommt leiten die Sensoren die Lage und Steuerbefehle an die Servos weiter.
            Bei einem Paddelkopf steuerst du die Servos noch direkt an .
            Bei flaybarless gibt’s du die befehle ans System und das steuert dann die Servos an .
            Du hast keinen direkten Einfluss auf die Servos mehr.
            Denk auch dran das du am Sender alle Mischer aus hast.
            Ich kann jetzt nur vom AC-3X sprechen aber da sind wohl alle Systeme ähnlich oder gleich.
            Das ist jetzt mal vereinfacht erklärt ich hoffe es war verständlich.
