Fragen zu Rondo
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    Fragen zu Rondo
    Hallo Leute
    Habe einen Rondo in eine UH1D eingebaut.
    Soweit alles eingestellt,Servos sitzen 45° auf den Ecken.
    Also Taumelscheibendrehung 45° eingegeben.
    Gyrorichtungen passen auch,natürlich auch die Wirkrichtungen.
    Im Starten/Landenmodus will ich abheben und der Heli neigt sich nach
    vorn links.Kann also nicht mal im entferntesten ans Abheben denken,
    da der Heli schon bald umkippt.Sagt mal was denkt Ihr wo mein Problem liegt?
  • SteP
    • 20.08.2006
    • 262
    AW: Fragen zu Rondo
    wo hast Du die Taumelscheibendrehung eingestellt?
    Was für eine TS hat der Heli?
    Stefan
    • heli_uwe
      • 30.10.2007
      • 207
      • Uwe
      • 07973Greiz
      AW: Fragen zu Rondo
      Hallo Stefan
      Es ist eine umgebaute Futuramechanik da sitzen die Servos auf den Ecken 45°(4Stück).
      Eingestellt habe ich die Drehung im Professionalmenü.Im Basic habe ich 90°anlenkung drin.
      Gruß Uwe
      • Olli-S
        • 22.09.2008
        • 1222
        • Oliver
        • Eppelborn
        AW: Fragen zu Rondo
        Hallo Uwe
        Welchen Sitz hat denn dein Rondo ( in Flugrichtung, oder Quereinbau 90°)
        Ist es genau ausgerichtet?? Ist es auf 0° eingebaut oder vielleicht schief in der Mechanik?
        Weil im Start Modus dürfte die TS normal net reinlaufen, wenn die Wirkrichtung stimmen.
        ES ist ja kein Hold Modus
        Gruß Olli
        T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
        T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
        • SteP
          • 20.08.2006
          • 262
          AW: Fragen zu Rondo
          Hi Uwe
          Wenn Du 4 TS Servos fliegst stellst Du die 90° TS ein und legst das 2 Nickservo
          auf SWASHPL Kanal 4. Das wars.
          Stefan
          • heli_uwe
            • 30.10.2007
            • 207
            • Uwe
            • 07973Greiz
            AW: Fragen zu Rondo
            Hallo Leute
            Habe heut mit Ron Sebastian gesprochen.
            Seiner Meinung nach ist Cyclic zu wenig mit 60%.
            Desweiteren soll ich das Teil zum Update einschicken(momentan V12).
            Dann soll ich auf Both und nicht auf 2 Gainkanäle gehen.
            Werde alles nacheinander machen und dann nochmal berichten.
            Danke erst mal für eure schnellen Antworten.
            Ich hoffe dann wird alles gehen,ist ja bloß eine Zelle und kein 3D Teil.
            Gruß Uwe
            • heli_uwe
              • 30.10.2007
              • 207
              • Uwe
              • 07973Greiz
              AW: Fragen zu Rondo
              Hallo Leute
              Kann ich heute mein leidiges Thema Rondo wieder aufnehmen.
              Nachdem ich das Teil bei RC-PRO auf V15 updaten ließ,hebt zwar mein Heli
              nun ab aber er taumelt nur so herum.An normales fliegen ist nicht zu denken.
              Nach eineigen Einstellungsversuchen,welche ich hier aus dem Forum mir erlesen
              habe,war ich froh den Heli jedesmal wieder gerade auf die Erde zu bekommen.
              Langsam aber sicher habe ich die Nase voll mit dem Teil.
              Kann mir jemand weiterhelfen?Am besten wäre natürlich Hilfe vor Ort (Mein Standort
              ist Greiz/Ostthüringen).Bin mittlerweile am verzweifeln.Am ende baue ich wieder eine Paddelstange drauf.
              Gruß Uwe
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                AW: Fragen zu Rondo
                Jaja das leidige Thema mit dem Einstellen des Rondo kenne ich genau. Wenn du dir einen Gefallen machen willst verkauf das Teil und hol dir was anderes.
                MFG Sebastian
                • heli_uwe
                  • 30.10.2007
                  • 207
                  • Uwe
                  • 07973Greiz
                  AW: Fragen zu Rondo
                  Das war ja ne tolle Hilfe,Danke.
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    AW: Fragen zu Rondo
                    selbst wenn das Rondo z.Zt. nicht an ein AC3X rankommt sollte es doch Problemlos möglich sein einen Scaleheli damit vernünftig zum fliegen zu bringen.
                    Das mit dem taumeln hatte ich noch nie, hört sich so an als wenn 2 Achsen verkoppelt sind, evtl. weil die Taumelscheibendrehung nicht passt, Dämpfung viel zu weich ist oder der Rondo nicht gerade sitzt. Vibrationen könnte es auch sein (würde auch zu dem nach vorne kippen passen was du vorher hattest).
                    Kannst mich gerne mal anrufen aber ich bin nicht sicher ob ich dir helfen kann obwohl mein Rondo damals funktionierte.
                    Gruß Stefan
                    • astro
                      • 11.08.2008
                      • 72
                      • Jürgen
                      AW: Fragen zu Rondo
                      Hallo Uwe,
                      nicht verzweifeln! Rondo out of the Box mit den Parametern wie in der Anleitung angegenben fliegt wie Flubber - der Heli eiert sich einen runter, man steuert gegen, alles kommt leider träge - macht keinen Spaß! Hab am Anfang gedacht das Teil sei hin.
                      Es ist aber notwendig man einige Werte zu "pimpen" dann geht das Teil schon.
                      Wenn du willst kann ich dir mal meine Parameterliste für nen Rex 500 zukommen
                      lassen mit der sich das Teil ganz gut fliegt!
                      Schick einfach ne private Nachricht mit deiner Mail Addy!
                      Gruß, Jürgen
                      • ariyor
                        • 10.02.2008
                        • 94
                        • Flugort Köln und Umland
                        AW: Fragen zu Rondo
                        Hallo Leute,
                        bin Neuling in sachen FBL und habe auch so meine Probleme mit meinen neuen Rondo V2: habe kein Problem mit einem pendelndenm Heck, sonder nur mit der TS. Wenn ich den Heli einige Sekunden schwebe, dann fängt er an sich auzufschaukeln, daß man meinen könnte man hätte extrem starke Vibrationen am Rotor.
                        Jetzt bin ich unschlüssig wie man dem "eiern" Herr wird (gain TS rauf oder runter?). Alle Werte habe ich gemäß Anleitung eingestellt. Vielen Dank für ein paar Hilfreiche Tipps!
                        Martin
                        [FONT="Arial"]Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ;-)[/FONT]
                        • Agit Evin
                          Agit Evin
                          AW: Fragen zu Rondo
                          Ariyor zu dir:
                          dein Problem lässt sich leicht lösen du hast zu viel Kreiselwirkung auf der Taumelscheibe. TS Gain nach und nach Reduzieren bis der Heli perfekt ruhig schwebt.
                          Uwe:
                          Melde dich am besten mal im Rondo Forum an! Einfach bei www.pro-rc.de auf forum gehen. Denn dann antworten helfen dir direkt die Programmierer vom Rondo.
                          Agit
                          • ariyor
                            • 10.02.2008
                            • 94
                            AW: Fragen zu Rondo
                            Hallo Agit,
                            danke für den guten Tip! Habe die Kreiselwirkung auf die Taumelscheibe deutlich reduziert (nur noch 85%) und jetzt kann wenigstens fliegen!
                            Ich bin jedoch nicht ganz zufrieden, denn wenn ich versuche zu Schweben, dann kommt nach ca. 1 Minute dieser Effekt wieder. Gebe ich einen kurzen Pitch-Stoß ist das Wobbeln, zumindest für eine Zeit, weg. Was könnte das denn noch sein*
                            Martin
                            • Odysse
                              Odysse
                              AW: Fragen zu Rondo
                              Zitat von ariyor Beitrag anzeigen
                              Hallo Agit,
                              Martin
                              ich fliege das Rondo, und muss sagen das Ding funtzt einwandfrei und geht sehr Geil. Fast immer liegt das nicht funtzen an falscher mechanischer Einstellung oder aber an falschen Komponenten.
                              Als ich das erste mal den Versuch mit Rondo gewagt hatte endete das auch mit Bruch, ich habe halt wie die meisten mich nicht an die Anleitung gehalten und meinte wohl es besser zu wissen
                              als der Hersteller...
                              Wichtig ist das die Einstellerei 100% simultan zur Anleitung gemacht wird, dann fliegt das auch.
                              In der Regel wird es allerdings so sein das die Empfindlichkeit nach oben korriegiert werden muss.
                              RC PRO nimmt absichtlich eine reduzierte Empfindlichkeit damit kein gefährliches aufschwingen
                              entsteht, und der Pilot i.d.R überfordert ist.
                              Martin sei so gut und gib mir mal alle deine Parameter ( Sender/ Rondo) und welchen Kopf, und Komponenten fliegst Du?
                              Gruß Kai
