Neuer FBL-Rotorkopf für 50er Helis von Outrage
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Neuer FBL-Rotorkopf vom Outrage
    Ja man kann ihn ja durch die drei Löcher tieferlegen, aber ehrlich gesagt möchte ich das garnicht. Alex z.B. hat schon Boomstrikes mit dem Rex hinbekommen und ehrlich gesagt bin ich da nicht so scharf drauf^^
    Was bedeutet die gelbe Ampel bei fast-lad.co.uk?
    • Alex
      Alex
      Geringe Menge ?!?
      Gruß Alex
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        Bei manchen Shops heißt das auch 14-Tage Lieferzeit, deswegen. thx
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Hallo habe nun auch den RJX verbaut und finde ihn richtig klasse beim 600er Nitro Pro.
          GruÃ? Horst
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            Schonmal die Thread-ßberschrift gelesen? Es gibt bereits einen ewig langen Thread über den RJX.
            Ich hab übrigens jetzt den Outrage verbaut. Die Quali ist gut, und er überzeugt duch 3 Löchern in den Blatthaltern wo man die Kugelköpfe einschrauben kann, dadurch konnte ich in optimal auf die Grad-Zahl trimmen.
            Bilder folgen noch, aber ich kann schon mal sagen das Teil sieht heiß aus. Dieser böse Look passt viel besser zu T-Rex 600, find ich zumindestens (und die Taumelscheibe muss man auch nicht wechseln damit man die in Alu hat). Ich habe direkt die grünen K&B Dämpfer verbaut, denn nach einem Beitrag bei Helifreak geht der Kopf damit sehr viel besser als der RJX.
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              Bei uns hat sich nun der Outrage auch schon bewährt. Fertigung und Passform sind top und die Flugeigenschaften schlichtweg makellos. Keine negativen Auffälligkeiten. Er tut genau das, was er soll - präzise und direkt.
              Alles in allem ne Empfehlung wert...
              MfG Tobi
              Zuletzt geändert von _Tobi_; 24.11.2009, 12:13.
              • Makis
                Nova 7.0
                Entwickler
                • 20.06.2006
                • 3138
                • Joakim
                • Goldboden
                Und was geht besser als beim RJX Kopf??
                Die Köpfe haben fast die identische Geometrie. Ausser das die Kugeln andersrum sitzen. Nur dass der G5 Kopf weniger stabil ist.
                Also sorry soviel BS wie ich täglich auf HF oder RR lese...
                Und wenn ich alles glauben würde was auf RR steht würde ich heute A... fliegen.
                Mein Gott...scheint so als ob mehr aus USA rüberkommt als nur die Filme.
                An die Mods: sorry aber jetzt konnte ich mich nimmer zurück halten.
                Makis
                Zuletzt geändert von Makis; 24.11.2009, 13:19.
                NOVA 7.0
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                  ...wäre schön, wenn ein Mod in der ßberschrift "Neuer FBL-Rotorkopf vom Outrage für 50er Helis" ergänzen könnte.
                  Danke
                  JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                  MC-20 HoTT
                  • Jone1973
                    Jone1973
                    AW: Neuer FBL-Rotorkopf für 50er Helis von Outrage
                    Tach zusammen !
                    Muss aus aktuellem Anlass diesen Thread mal aus der Senke kramen.
                    Da momentan keiner einen absehbaren Termin nennen kann, wann die Align FBL-Köpfe einzeln verfügbar sein werden, muss ich mir eben über eine Alternative dazu Gedanken machen.
                    Ich möchte in nächster Zeit meinen T-Rex 600 ESP auf FBL umbauen. Dabei will ich die PP-Anlenkung drin lassen.
                    Was ich hier und da mal heraus gelesen habe ist, dass bei der FBL-Anlenkung die ßbersetzung auf den Kopf eine bestimmte sein muss, damit die Auflösung der Servos und des FBL-Systems so gut wie möglich genutzt werden kann. Ist das richtig ?
                    In diesem Zusammenhang habe ich gelesen, dass der Outrage-Kopf durch die Löcher in den Blatthalterarmen etwas besser geeignet sein soll als der RJX-Kopf (ich hoffe, ich stelle hier keine neuen und eigenen Behauptungen auf, also bitte korrigiert mich bitte, wenn meine Schlussfolgerungen falsch sind).
                    Hat einer von euch konkrete Erfahrungen mit dem Outrage-Kopf bei PP-Anlenkung ? Und mit welchen Systemem betreibt ihr das ? Scheinbar ist z. Bsp. bei AC3x die ßbersetzung besonders wichtig....
                    Eine weitere Frage: In der Beschreibung des Outrage-Kopfes steht "The spindle is 8mm in diameter". Wie passt denn dann der Kopf auf den Rex 600 mit einer HRW von 10mm *
                    Für eure Antworten bin ich euch sehr dankbar.
                    • Jone1973
                      Jone1973
                      Kann mir hier echt keiner was zum Outrage-Kopf bei PP-Anlenkung erzählen *
                      • _Tobi_
                        • 28.04.2005
                        • 3829
                        • Tobias
                        • Südwestpfalz
                        Der Outrage geht mit PP einwandfrei. Wie du schon schreibst, lässt sich die Geometrie über die 3 verschiedenen Löcher am Blatthalter anpassen.
                        Die 10mm Hauptrotorwelle von Align passt genauso, wie die 8mm Blattlagerwelle.
                        MfG Tobi
                        • upside-down
                          upside-down
                          Sieht garnicht so schlecht aus und billig ist er. Hab nur noch keinen Shop gefunden der den hier hat.
                          http://www.helidirect.com/r50n575-ou...is-p-11264.hdx
                          Hi, sieht sehr schön aus ......aber: den RJX Kopf, der mir genauso gut gefällt (und erstklassig funktioniert) gibts bei HK mit ein paar Bonuspunkten für gerade mal $ 70......
                          David
                          • Bowarrior
                            Bowarrior
                            David
                            Hi David, meinst Du diesen hier:
                            http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=10809
                            wie kommst Du auf 70$ *
                            In DE ist er für 129€ hier zu haben:
                            http://hurrican24.com/cms/online-sho...category_id=13
                            zwar deutlich mehr, aber mit Märchensteuer und Fracht Fahrerei zum Zoll, wird der bei HK mit 99$ auch nicht viel günstiger.
                            Bo
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Doch, ist er, leg ihn mal in den Warenkorb...
                              Gruß Stefan
                              • Lord
                                Lord
                                Makis
                                so ab und zu lese ich mich durch div. Themen, aber der oben aufgeführte Kommentar war wohl ganz unnötig - der Schreiber führt sich auf, wie wenn Ihm auf die Füße getreten wurde, das geht auch anders,
                                es scheint nicht nur so als ob nur Filme aus den USA kommen, es gibt auch sehr gute Helis - ich hab auch einen davon !
