Rondo T-Rex 600 Hilfe!!!
  • sorin
    sorin
    Hallo Leute,
    ich habe einen Rex-600 und das Rondo.
    Seit den letzten 2 Flüge ist es mir aufgefallen, dass der Rex auf Roll sehr träge reagiert, d.h.
    wenn ich den Knüppel an meinem FF9 rechts oder links wie gewohnt bewege, reagiert der Hubschrauber kaum, erst beim Vollauschlag etwas. Das geschieht auch wenn ich nicht in der Luft bin.
    Pitch und Nick reagieren sehr schnell, nur Roll nicht.
    Expo am FF9 habe ich auf 15%. Einstellungen im Rondo habe ich auch überprüft.
    Könnte mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank
  • starkerflieger
    starkerflieger
    AW: Rondo T-Rex 600 Hilfe!!!
    Expo solltest Du keinesfalls im Sender programmieren, da im Rondo bereits auch schon Expo eingestellt ist. Die beeinflussen sich damit gegenseitig, was sicherlich zu einem "komischen" Steuerverhalten führt.
    Nur auf dem Heck musst Du Expo über den Sender programmieren.
    Also nimm einfach mal das TS-Expo aus dem Sender raus und teste nochmal.
    • seijoscha
      seijoscha
      Das wird’s wohl sein Expo raus!
      mfg
      • sorin
        sorin
        Expo hatte ich die ganze Zeit drin. Werde es aber rausholen.
        Problem gelöst. Hatte mit Robbe telefoniert. Poti der Fernsteuerung ist def.
        Und zwar gibt es in diesem D/R Expo Menü die kleine Grafik mit dem senkrechten Balken, der hat trotz 100% Knüppelauschlag nur ca. 30% Balkenausschlag. Hatte den Sender ausgeschaltet, nach einer Weile wieder eingeschaltet und siehe da, wieder 100%. Beim nächsten mal wieder ca. 30%.
        Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2009, 18:55.
