Taumelscheibe dreht weg
  • Sass
    Sass
    bin V-Stabi Neuling. Habe V-Stabi 4.0 in der OEM von Henseleit installiert und eingerichtet.
    Im Basic Setup habe ich die Taumelscheibe getrimmt.
    Wenn ich das Basic Setup verlasse, spring die Taumelscheibe in Schräglage ohne dass ich den Heli auch nur berührt habe.
    IST DAS NORMAL?
    Möchte ungern mit einer schief stehenden Taumelscheibe starten. :dknow:
    heli4beginners
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Taumelscheibe dreht weg
    Werden die Integratoren vollgelaufen sein.
    Stell' mal die TS per Hand gerade (stromlos) und schalte dann ein, ohne die Knüppel zu berühren.
    Quite normal.. Don't worry.
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      Das ist normal, wenn die Regelung aktiv ist. Die TS muss aber unmittelbar nach dem Pitchzucker nach dem Anstöpseln gerade sein.
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Ist normal so und kostet nur deine Nerven
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          • Toulouse / Frankreich
          Hallo Heli4beginners
          Hast du deinen TDR bekommen ? da muss ich mal vorbei kommen und mir den anschauen
          Marcel
          www.helidigital.com
          • Sass
            Sass
            Salut Marcel,
            bien sûr. Vas-y!
            Kontaktiere mich einfach per PN.
            Habe allerdings noch nicht die Akkus
            heli4beginners
            PS: Das mit der Taumelscheibe hat sich auch gelegt. Hatte wohl einmal beim abspeichern der Trimmung einen Fehler gemacht. Jetzt steht alles gerade.
            Zuletzt geändert von Gast; 19.08.2009, 10:57.
