Sender einstellung V-Stabi 4.0
  • rotor34
    rotor34
    Hallo zusammen
    vielleicht kann mir ja jemand helfen?ich Fliege neu einen Logo600 3D und habe etwas Mühe mit der einstellung des V-Stabis.Oder sagen wir es so ich bin nicht sicher was ich über den Sender machen darf und was nicht? Ich habe die neuste Version 4.0.
    Mir passt zum Beispiel das vorgegebene Expo nicht,ich hatte das vorher immer im Sender eingestellt und konnte so die Werte erfliegen!Darf ich dies weiterhin bei V-Sabi auch so machen? Ich habe vorher auch immer die Pitchkurve um den Mittelpunkt verbogen und so das Pitchverhalten der Rotorblätter meinen Wünschen angepasst,muss die Pitchkurve 100% linear sein oder darf man diese nutzen wie man möchte?
    Bin für Eure Hilfe dankbar!!
    Gruass rotor34
  • Askalon
    Askalon
    AW: Sender einstellung V-Stabi 4.0
    mit expo ist es gar kein Problem, stellst in der V-stabi Software auf Linear, dann kannst du dein Expo wie gehabt im Sender einstellen.
    auch deine Pitchkurve kannst du verbiegen wie du willst.
    Das einzigste was du wirklich machen musst, sind die Servowege- und mitten so einzustellen das du in der Vstabi software -100-0+100 hast.
    Jörg
    • rotor34
      rotor34
      Danke, habe es heute ausprobiert! Jetzt passt es!!
      Fliegt hammer das Ding!
      Gruass rotor34
      • Steve90
        • 24.06.2009
        • 226
        Ist es auch in Ordnung, ein Servo am Sender zu reversen?
        Klingt komisch, aber ohne läuft entweder Roll oder Nick falsch, egal wie ich die Servos im Programm inverse (ist ja logisch), das Pitch selbst kann ich ja entsprechend umdrehen.
        Hab jetzt auf meiner FX 30 das Rollservo direkt reversed und jetzt läuft alles, wie es soll.
        Sollte normal nichts machen, oder?
        Stefan
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2417
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          falls die Balken im V-Stabi Livemenu bei einem der vier Kanäle falsch rum laufen sollten, musst Du den entsprechenden Kanal im Sender invertieren.
          Kein TS-Mischer im Sender einstellen -> H1 TS ist die richtige Wahl.
          Jan
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Du musst in jedem Fall die Wirkrichtungen in der Software richtig mit dem Sender steuern können,
            dazu kannst Du diese Kanäle invertieren. Servos steuerst Du mit Deinem Sender ja nicht mehr an.
            Auch die Kalibrierung (-100...0...+100 % in VStabi) muss gemacht werden. Alle Senderhersteller
            kochen da ein mehr oder minder unterschiedliches Süppchen, und z. B. die Voreinstellungen über die
            Presets funzen nur dann wirklich gut, wenn die Geberwerte wie vorgesehen kommen, nicht mehr
            und nicht weniger.
            Grüßle
            Eddi
            • Steve90
              • 24.06.2009
              • 226
              Ich hänge mal noch eine Frage an.
              Mittlerweile läuft alles korrekt. Jetzt will ich die TS sauber einstellen. Das heißt, ich will, dass die Servohebel bei 0° Pitch genau im rechten Winkel sind. Das geht natürlich über die Servohebel nicht fein genug.
              Meine Sendereinstellungen stimmen mittlerweile genau (Sender kalibriert). Soll ich zur Feinjutierung der Servomitte im Taumelscheibenmenü (Expertmodus) die Mittelstellung der einzelnen Servos verändern? Das klappt nämlich irgendwie nicht, wenn ich einen Wert eingebe, wird das Feld gelb, aber übernommen wird es irgendwie nicht.
              Danke schon mal für eure Hilfe!
              Stefan
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Wenn gelb ist ... versuchs mal mit ENTER.
                Der Weg ist richtig!
