Gibt's bald nen FBL conversion fuer den 250er?
  • Burg
    • 22.02.2006
    • 545
    • VA, USA
    Hi Boyz & Girls,
    Wie der Tietel sagt, wird es bald einen FBL Mikado umbau fuer den 250er geben?
    Im "Helifreak" forum in der USA wird gehauptet das es bald einen flybarless Umbau/upgrade fuer den 250er geben wird?
    Wollte mal schauen ob es im Lande des "RC Hubis" jemand davon gehoert hat?
    Den Mikado umbau fuer den 500er hab ich schon der einfach sagenhaft funktioniert.
    Schoene Gruesse von der anderen Seite des Teiches.
    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: Gibt's bald nen FBL conversion fuer den 250er?
    250er und 450er Umbaukits sind in Vorbereitung.
    Also: da kommt was.
    • somt1033
      somt1033
      Hallo Rainer,
      passt der 250 Kopf auch auf den Gaui?
      Die Welle ist glaub ich dünner beim Gaui, aber vielleicht macht ihr ja zwei unterschiedliche Zentralstücke?
      Marvin
      • bluebird
        bluebird
        Mich würde interessieren ob für den PicooZ auch so ein Set rauskommt......
        Alter muss der dann abgehen!!!!
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Also wenn eine Welle dünner ist ... sollte das als Modellbauer kein Hindernis sein.
          Ich weiß es nicht, aber eine Messingbuchse ist ja schnell gemacht.
          • Burg
            • 22.02.2006
            • 545
            • VA, USA
            Sweet! Bin froh das Mikado da endlich zuhaut!
            Mein 250er mit AC3X wird sich darueber freuen.
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Das war jetzt aber ein Freudscher Fehler, oder? Gibt's keinen Umbau-Kit von ..?
              Eddi
              • Erik Heller
                Erik Heller
                Eddi
                geht das wieder los...
                MfG Erik
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Wegen mir nicht jeder so, wie er mag. Lustich is' trotzdem
                  Grüßle
                  Eddi
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Ich kann´s ja wegeditieren zusammen mit der Werbung...
                    Gruß Stefan
