nach dem Umbau meines Acrobats (Verbrenner Version des Joker 2) habe ich so meine liebe Not den Heli zum Fliegen zu bekommen.
Mit den Grundeinstellungen paßt der Schwebeflug recht gut, allerdings habe ich beim Geradeausflug das Problem, daß der Heli in der Nicht-HeadingHold Phase nach oben extrem wegsteigt, und in der HeadingHold Phase mit erhöhter Drehzahl stark nach unten wegdriftet.
Ein Eingreifen durch die Trimmerung quitiert der Heli bei starken Pitch durch extremen Nicken nach hinten.
Hat da jemand Tipps für mich ?
Kann es sein, daß die Hebelverhältnisse nicht optimal sind. Die Push-Pull Anlenkung hat ca ein Verhältnis von 2:1, sprich die Servowege müssen extrem begrenzt werden ?
Oder gibt es noch andere negtive Faktoren ?
Für Tipps und Tricks bin ich wie immer sehr dankbar
Schöne Grüße
Markus
