Paddellos auf Rex 500 von Freakware?
  • Stepphan
    Stepphan
    ich habe den Umbausatz auf mit ohne Paddel von Freakware.Aber irgendswie ist mir nicht so ganz klar was ich weglassen und was umbauen muss
    Kann mir da vielleicht jemand helfen?
    Ich such nu schon seit ner geschlagenen Stunde völlig ergebnislos....
    Hilfäääääääääää!
    Deprigrüsse Stephan
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: Paddellos auf Rex 500 von Freakware?
    Paddelebene Komplet raus
    Verlängerungen an die Blatthalter
    Der Klemmring kommt so dass der Pitchkompensator nicht aus den Führungsstangen rutschen kann.
    Der Kompensator ist somit dann der TS Mitnehmer.
    Gruß Olaf
    • andykloss
      andykloss
      Servus,
      schau dir folgende Grafik an !
      Andy
      • Stepphan
        Stepphan
        Hi Olaf,
        danke für die schnelle Antwort.Haste evtl. noch n bild dazu?
        Krieg das so nicht auf die Reihe...
        Sorry
        Gruss Stephan
        • Stepphan
          Stepphan
          Passt ja!
          Aber die Verbindung zw. Taumelscheibe und Klemmring fehlt mir (Zum Teil).
          Bei Freakware hab ich nur die Gestänge,das Klemmstück und die Blatthalterverlängerungen bekommen.
          Muss ich da jetzt die original Mischhebel absägen*
          Gruss Stephan
          • andykloss
            andykloss
            oder du nimmst den Original un änderst ihn wie folgt ab !
            Andy
            • andykloss
              andykloss
              sieht dann so aus !
              P.S Quelle stammt aus dem WEB , ist nicht meine Heli und nicht meine Tapete !
              Andy
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Wobei das so wie auf den Bildern ganz sicher nicht funktioniert, ohne Blatthalterverlängerung und mit den langen Servohebeln.
                Gruß Stefan
                • Olaf.S
                  Olaf.S
                  Zitat von Stepphan Beitrag anzeigen
                  Passt ja!
                  Gruss Stephan
                  Bau einfach mal alles zusammen und du wirst merken das die Kompensator ohne Gestänge nach unten einfach wie eine Schere zusammenfällt.
                  Mit dem Klemmring verhinderst du das er hält also den Kompensator in den 2 Stiften und verhindert das Raus rutschen nach unten.
                  Ps. der Kompensator läuft nur noch Tot nicht wunder hat keine Aufgabe auser die TS mit zu nehmen.
                  Gruß Olaf
                  • Ralph-Esp500
                    • 26.04.2009
                    • 258
                    • Ralph
                    • Bramsche
                    Ich habe den Umbausatz von Freakware wieder zurück geschickt, und mir den Umbausatz von Mikado geholt.
                    Da ist ne ordentliche Anleitung bei, welche bei dem Satz von Freakware gänzlich fehlt, und er ist auch noch günstiger. ( 65,55 Euro bei MHM-Modellbau )
                    Gerade beim ersten Paddellos-Unbau ist man auf gute Anleitungen angewiesen.
                    Viele Grüße, Ralph
                    TDR
                    • Stepphan
                      Stepphan
                      @ Andy : Da sind aber diese Mischhebel abgesägt?!?
                      @ Ralph :"Gerade beim ersten Paddellos-Unbau ist man auf gute Anleitungen angewiesen"
                      ...wem sagste datt..
                      Vielen Dank für Eure Antworten
                      Ich werd mich mal da durchwurschteln...
                      Gruss Stephan
                      • Stepphan
                        Stepphan
                        hier mal Bilder von mir...
                        Muss dann jetzt noch die Wippen absägen.
                        Auf den Bildern von Andy hab ich grad gesehen,dass die original Schiebehülse mit einer nachträglich gesetzten Madenschraube fest geklemmt wird.
                        Dann bräuchte ich das Klemmstück von Freakware also gar nicht!?
                        So oder so : Was iss denn mit den 2 kleinen Stangen von der alten Führung??
                        Gruss stephan
                        • Nitrofan
                          • 01.08.2008
                          • 1086
                          • Sebastian
                          Hab da mal kurz ne andere Frage, das Heckabtriebsgehäuse im Chassi, ist das genauso groß wie beim 600er ESP?
                          MFG
                          Sebastian
                          MFG Sebastian
                          • NlCO66
                            NlCO66
                            MFG
                            Sebastian
                            Aber ganz sicher nicht
                            • Ralph-Esp500
                              • 26.04.2009
                              • 258
                              • Ralph
                              • Bramsche
                              Gruss stephan
                              Du mußt das Klemmstück so platzieren das die Blattlagergestänge parallel zur Hauptrotorwelle verlaufen, und die Hebel am Klemmstück bei Pitch 0° waagerecht stehen. Wenn die Kleinen Führungsstangen vom Rotorkopf nicht stören, kann man die dran lassen.
                              Wenn man mal wieder auf Paddel umbauen will, braucht man sich dann keinen neuen Rotorkopf kaufen.
                              Viele Grüße, Ralph
                              TDR
