V-Stabi-Nick,nickt nach?
  • Goldfussel
    • 01.02.2008
    • 746
    • Conny
    • GieÃ?en/Wettenberg
    Habe meinen Heckrihmen am Protos gewechselt!
    Nun habe ich im Hof noch mal schauen wollen ob alles ok ist also hoch den Heli und gleich gesehen Spurlauf stimmt nicht mehr.
    Also habe ich mich dran gemacht und habe den Spurlauf eingestellt nun habe ich dabei festgestellt das er bei Nick nach vorn wie nach hinten, erst normal nickt dann kurz anhält und dann noch mal ca 2c weiter nickt, ist dies im stand normal oder stimmt da was nicht und wenn was stimmt nicht, was könnte ich da machen.
    GruÃ? Fussel
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: V-Stabi-Nick,nickt nach?
    Ich denke, das hat was mit der Dämpfung zu tun.
    ßberprüfe mal die Ringe.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Goldfussel
      • 01.02.2008
      • 746
      • Conny
      Hm
      So sicher bin ich mir da leider nicht da wenn ich in den Setupmodus gehe alles ganz normal geht, sobald ich da raus bin macht er dann diesen Ruck rein.
      Werde natürlich auch den Dämpfergummis anschauen, was sollte daran zu sehen sein wenn sie nicht in Ordnung sind ?
      GruÃ? Fussel
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Markus
        • Ortenau
        Hallo Fussel,
        die neue V-Stabi Version 4.0 benötigt tententiell weichere Dämpfergummis / -ringe, also auf keinen Fall Delrindämpfer oder ähnliches.
        Gruß Markus
        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
        • ZRC
          ZRC
          Hallo Fussel - wenn es im Setup-Mode korrekt läuft, dann ist gut....auf Roll müsste er das übrigens auch machen, bei mir ist das jedenfalls so? Auch auf Pitch läuft die TS eigentlich "schief" hoch bzw. mit Nick-Einfluss...komisch anzuschauen.
          Frag sonst bei Zweifel lieber im VStabi-Forum nach, aber wie mir gesagt wurde kann es durchaus so sein...und frag nicht warum, ist einfach so...im Flug funktioniert es jedenfalls wie im Setup und so muss es sein!
          Gruss, André
          • dl7uae
            dl7uae
            Wippt es nach oder wobbelt es konstant über Nick?
            Sollte es wobbeln, passt die Geometrie nicht zur Zyklischen Verstärkung ZV.
            Dieses Nachwippen ist ein ßberschwingen des Regelkreises, wg. der höheren Massenträgheit tritt es auf Nick zuerst auf. Die Ursachen können vielfältig sein, von mech. Spiel bis falsche VS-Parameter.
            Nach Heckriementausch? Hmm.., Riemen straffer/loser als zuvor? Irgendwas ist nun anders, die Regelkreisparameter waren vorher vermutlich bereits am Limit, sonst würde es sich nicht so auswirken. Was den Verdacht nährt: Wieso stimmte der Spurlauf nicht mehr?!
            In der mechanischen Ecke würde ich daher zuerst forschen.
            Ansonsten:
            Zuerst würde ich mal die Empfindlichkeit etwas zurücknehmen.
            Ansonsten könntest Du mal versuchsweise den Integralwert I ein wenig reduzieren.
            Mit 4 Frames für AOF zu testen, wäre auch eine Möglichkeit.
            Aber es lief ja zuvor, guck' mal zuerst die Kiste von der mech. Seite an, die Spurlaufsache muffelt etwas sehr.
            Will sagen, die Regelstrecke scheint sich aus irgendwelchen Gründen verändert zu haben.
            Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2009, 08:45.
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1919
              • Marco
              • Bottrop
              Sprichst du grad nur von der Taumelscheibe selbst? Also wenn der Heli ohne laufenden Motor am Boden steht?
              Wenn ja, das habe ich auch und der Hubi fliegt trotzdem ganz normal. Am Boden zeigt die TS schon komisches Verhalten
              Marco
              • Goldfussel
                • 01.02.2008
                • 746
                • Conny
                Ja genau davon rede ich, wenn er ohne Motor am Boden steht!
                Habe ihn jetzt auch mal geschwebt und da habe ich bis jetzt nix negatives feststellen können.
                Ein Flugtest kann es leider erst nächste Woche geben da mir ein Heckplatthalter gebrochen ist. ;-(
                GruÃ? Fussel
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Ach so, am Boden stehend. Don't worry, der Regelkreis ist dann nicht geschlossen (der Heli kann nicht gesteuert werden), da spielt alles ein bißchen "Irrer Iwan".
                  • Goldfussel
                    • 01.02.2008
                    • 746
                    • Conny
                    OK dann ist das also normal.
                    Bin halt doch noch zu arg von den Paddel beeinflusst. :-)
                    GruÃ? Fussel
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      @ Tom:
                      "Irrer Iwan" spielen nur russische Uboote: http://de.wikipedia.org/wiki/Irrer_Iwan
                      @ Fussel:
                      Ist ok, so, sieht im Stand komisch aus, fliegt aber gut ;-)
