Nachwippen mit VStabi 4 im 600er Rex
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    Servus,
    ich habe einen 600er eRex mit ohne PushPull, den Mikado Hebeln an den 9252 wie für Logo 600 empfohlen im 2. Loch und einem RJX Kopf, der die identische Geometrie des Mikado Kopfs hat. Die Mikado Grips mit dem 600 ZS habe ich vorher geflogen; mit identischen Ergebnissen.
    Ich habe nach wie vor ein mehr oder weniger starkes Nachwippen auf Nick. Welche AOF Settings habt Ihr eingsetellt und zu welchen Ergebnissen kommd der sch... Optimierer bei Euch?
    Danke im Voraus!
    C@rsten
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    AW: Nachwippen mit VStabi 4 im 600er Rex
    Hi Carsten
    Also mein Setup sagte nach dem Optimieren
    Regelkreis
    Nick 36
    Roll 43
    Gruß Thomas
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      wie wäre es mit testen? Dann dürftest Du wohl auch feststellen, dass es mit AoF auf 4/40 und einer T-Empfindlchkeit von 45-55 am besten geht.
      War zumindest bei meinem 450er der fall und bei nem 500er und 600er ESP den ich eingestellt habe, ebenso.
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • Carsten aus LA
        Carsten aus LA
        Danke für den Hinweis, da wär ich nie selber drauf gkommen...
        • Erik_
          Erik_
          habe an meinem 600 Nitro auch leichtes Nickwippen und im Schnellflug nimmt er leicht die Nase runter.
          Was ist AoF 4/40 ?? Was erreiche ich damit?
          Danke für eine Erleuchtung!
          Gruss Erik.
          • NlCO66
            NlCO66
            Hi, ich flieg auch ohne Pussy Pull im 8S E Rex und hab eigentlich nur ne Weile den Optimierer mitlaufen lassen, dann war das Wippen weg.....
            • Carsten aus LA
              Carsten aus LA
              Hi Klaus,
              Wie lang sind Deine Servo Arme (Kugelzuentrum - Achse). Was stehen denn bei Deinem Optimizer für Zahlen?
              Danke im Voraus
              C@rsten
              • Carsten aus LA
                Carsten aus LA
                Vielleicht bin ich auch überkritisch. Ich sehe bei mir am Platz halt die Jungs mit Ihren AC3X und da wippt nix nach, auch nicht bei geringeren Drehzahlen.
                • klarisatec
                  • 05.05.2008
                  • 1457
                  • Markus
                  • Ortenau
                  Hallo C@rsten,
                  ein Modellflugkollege hatte das zu Beginn auch, allerdings bei einem anderen Modell. Die Ursache könnte eventuell trotzdem die gleiche sein.
                  Bei ihm waren die Dämpfungsgummis zu hart. Ab der Software V4 geht die Tendenz eindeutig wieder zu weicheren Dämpfungsgummis, also weg von Delrin und Co. Er hat die Dämpfer getauscht, alles prima...
                  Gruß Markus
                  Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                  • Thomas Hert
                    Thomas Hert
                    Zitat von klarisatec Beitrag anzeigen
                    Hallo C@rsten,
                    Gruß Markus
                    So wars auch bei meinem 500er Rex kann ich nur Bestätigen .
                    Gruß Thomas
                    • Erik_
                      Erik_
                      möchte zum Thema nochmal fragen:
                      Ist es besser die Dämpfung im Rotorkopf des 600-er Nitro Rex 1 Stufe weicher zu wählen oder die Einstellung AOF zu verändern?
                      Was bewirkt das AOF und welche Werte sind zu nehmen.
                      Fliege jetzt die 90-er Dämpfung mit Hülse.
                      Vielen Dank für ein paar Tipps!
                      Gruss Erik.
                      • Erik_
                        Erik_
                        hier zu meinem Problem meine Lösung:
                        - AOF von 40 auf 30 reduziert
                        - Hülse im Zentralstück ausgebaut
                        - Dämpfergummi`s gut geschmiert
                        Fazit : Das Nachwippen ist weg.
                        Gruss Erik.
                        Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2009, 13:48.
                        • Carsten aus LA
                          Carsten aus LA
                          Ich habe meine Servo Hebel verlängert; alles komplett neu eingestellt, basierend auf dem eRex 600 Preset. Was soll ich sagen, es nickt immer noch. Nach vielen Tests habe ich jetzt den AOF Anteil bei 50 mit 3 Frames. Das erzugt bei mir das geringste Nachwippen bei meiner Lieblinsdrehzahl von 1850 U/Min.
                          Ganz weg ist es nicht, es wurde auch nicht besser als mit den kurzen Hebeln. Ich wollte die Hebel allerdings 'eh mal umhängen, da ich bei Vollpitch und voll Zyklisch recht schnell in die Anschläge gekommen bin. Sprich ich kann den Heli jetzt noch besser abwürgen gg.
                          Um den Kopf weicher zu bekommen müsste ich vom RJX Kopf wieder zurück auf den Align/Mikado, was ich eigentlich nicht möchte. Der Vogel leigt oft den ganzen Tag im Auto, da ist mir mit Alu Blatthaltern wohler.
                          Ich denke, ich werde wohl mit dem Nachwippen leben können, zu mal es nicht sooo schlimm ist. Wissen tu' ich ja nur dass es besser geht, weil ich bei uns am Platz den Vergleich habe.
                          C@rsten
                          • NlCO66
                            NlCO66
                            Hi, sorry Carsten, hatte den Thraed nicht verfolgt und deshalb deine Frage übersehen.
                            Servohebel hab ich auf 19 mm und bei mir wippt nix mit dem RJX Kopf.
                            Schick mir mal deine email adresse per PN, dann schick ich dir heute abend mal mein vbar file.
