Dies ist ein Setup für den Trex 500 bei einer Drehzahl von 2700 Umdrehungen bei 100%
Empfindlichkeit im Display der AC-3X. Der Trex Rotorkopf ist dahingehend modifiziert,
dass die Anlenkpunkte an den Blatthaltern einen Kugelabstand von 50mm haben. Einen
entsprechenden Umbausatz kann man z.B. bei der Bastler Zentrale in Stuttgart kaufen.
Achtung, wenn man den Trex 500 nur mit ca. 2200 Umdrehungen fliegt, dann lässt der
Heckschub drehzahlbedingt stark nach. Bei so niedrigen Drehzahlen muss man daher den PAnteil
am Heck auf ca. 80-90 erhöhen!
Setup: Trex 500 & Futaba S9650
Regler Setup Taumelscheibe: Regler Setup Heck:
Servos Futaba S9650 Servo Futaba S9253
Ruderarmlänge 13 mm Ruderarmlänge 13 mm
Servoweg TS 1000 P - Anteil 65
