Probleme beim einstellen Trex 600 und V-stabi
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Hallo habe so meine probleme beim einstellen des trex 600 mit v-stabi
    Mein Trex ist wie folgt aufgebaut
    Bastlerzentrale blattgriffverlängerungen
    Push pull
    Bls 452 auf der TS
    DS 610 aufm heck
    Pitch läuft bei positiv nach unten
    Wen ich jetzt voll pitch gebe habe ich 11° am kopf sowohl negativ als auch positiv im v-stabi steht pitch dabei auf 65 ist der wert ok ?
    Doch wen ich bei mir die zyklischen werte mess dann ahbe ich weit über 15° und das is doch ein wenig arsch viel *
    habe eine zyklische verstärkung von 110
    wen ich diese auf 45 setze hab ich etwa 7° was ja schon besser wäre ?
    Aber ich kann doch nicht mit 15° zyklisch fliegen gehen oder ?
    Ich verzweifel echt noch an den ganzen einstellungen
    gruß chris
  • NlCO66
    NlCO66
    AW: Probleme beim einstellen Trex 600 und V-stabi
    Ich hab ja den 600e Chris, mit Direktanlenkung.
    Dort habe ich Pitch auf 85, Wendigkeit auf 45 und Empfindlichkeit auf 55.
    So fliegt der super, aber am besten lässte Malle und Siggi am samstag mal drüberschauen...
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      hi
      wie weit ist der Abstand der Kugeln am Servohorn ? das sollten so 20mm sein dann passt das auch .
      Gruß Thomas
      • Bladti
        • 01.05.2007
        • 1619
        • Christoph
        10,5mm abstand der kugeln zur servo mitte
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          fliegst du die V 4.0?
          Gruß Thomas
          • Bladti
            • 01.05.2007
            • 1619
            • Christoph
            ja hab 4.0
            • Thomas Hert
              Thomas Hert
              probier bitte mal das setup .
              Ich muß aber sagen das ich Zyklisch noch nie nachgemessen habe er fliegt damit aber echt prima! Aber den Optimierungsflug must halt wieder auf an stellen da du andere servos fliegst .
              Blätter flieg ich die Radix 600 .
              und Trimmflug nicht vergessen
              Gruß Thomas
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Bladti hat sich bei 15° kol. Pitch über 15° zyklisch gewundert als er im V-Stabi-Setup einstellte. Aber sonst sind seine Parameter unauffällig.
                Was ist eigentlich besser am FBL-T-REX 600 als ANlenkung der Blätter:
                - hinten oder
                - vorne?
                • Bladti
                  • 01.05.2007
                  • 1619
                  • Christoph
                  - hinten oder
                  - vorne?
                  Das is net ganz richtig ichhab mich bei 11° kol über 15° zyklisch gewundert
                  Ich werd nie wieder zyklisch messen das macht einen nur durcheinander
                  @thomas kurze info wo sensor und in welche richtung ?
                  gruß chris
                  • Thomas Hert
                    Thomas Hert
                    Hallo Chris
                    Sensor ist vorne auf der GYro Platte über den Servos mit sensorkabel nach vorne
                    Gruß Thomas
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Also ich hab 8° Zyklisch.. 15° kómmt mir jetzt etwas viel vor
                      Wie haste das gemessen?
                      Darko
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        @Darko: Im Setup-Modus (hoffe ich doch)
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          davon bin ich ausgegangen
                          ich meine mit Pitchlehre oder mit Bevelbox..
                          da schleichen sich Meßfehler schnell ein...
                          15° zyklisch und 11° Pitch... das haut doch mechanisch garnicht hin...
                          Darko
                          • pressluftsiggi
                            pressluftsiggi
                            Bladti funzt das DS 610 auf em Heck??
                            Gruss Chris
                            • NlCO66
                              NlCO66
                              Hmm, zyklisch hab ich bei mir noch nie gemessen, geht ums eck wie die Wutz und Rollen und Flips sind atemberaubend schnell. Mehr muß ich garnicht wissen
