Hi da ich ja noch neuling im bereich v-stabi bin
hb ich mal grad ne frage und zwar wen ich die zyklische verstäkung einstelle also wert etwas minimier kann ich dann an den bläätern den maximalen zyklischen pitch messen der im flug entsteht ?
oder hängt das nicht zusammen *
gruß chris
ja, wenn Du in "Setup" Modus gehts kannst Du den max. möglichen Anstellwinkel den der VStabi nutzen darf messen, bzw. begrenzen.
Hat aber noch andere Effekte. Lies mal unter Vstabi.de das "online Geometrietool". Macht Sinn!
Nur wenn der Wert richtig / passend eingestellt ist, bekommst Du ein "harmonisches" Verhalten über den gesamten Ausschlag.
Handvoll Grü�e, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
