Gestänge länge beim Trex700 kopf?
Dennis2804
Hallo wie lang habt ihr euer gestänge von taumelscheibe zu blatthalter eingestellt* Mein problem ist jetzt bei steuerknüppel mitte ob ich da mechanisch die 0° pitch einstellen soll oder gibt es ne genaue gestänge länge und die 0° pitch muss ich dann vielleicht in der software einstellen. hmm vielleicht kann mir jemand helfen*Stichworte: -
AW: Gestänge länge beim Trex700 kopf?
hallo
ich hab grade mal nachgemessen, sind 110mm. du must eigedlich im setup modus rein und pitsch knüppel in die mitte stellen und dann beide blätter exakt auf null grad einstellen.
gruss hubi-de
