ACX3 Frage
  • Eco_R1
    Eco_R1
    ACX3 Frage
    hallo zusammen,
    das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber ich möchte in absehbarer Zeit auf Flybarless umsteigen bei meinem TRex 600 ESP. Jedoch nicht sofort.
    Kann ich das ACX3 bereits bei meinem Heli installieren obwohl ich noch Flybars dran habe? Was müsste ich denn dabei beachten, bzw würde das ACX3 einfach als Gyro fungieren und zusätzlich Nick und Roll Achse stabilisieren?
    Danke für die Antwort
    Sebastian
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    AW: ACX3 Frage
    Du kannst wie bei jedem 3-Achs-Kreisel auch beim AC-3X vorerst mal nur den Heckkreisel benutzen.
    Was dabei rauskommt, wenn Du den Nick- und Roll- Kreisel trotz Paddel am Kopf auch aktivierst weiß ich nicht - gute Frage.
    Schöne Grüße,
    Tobi
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
    • Klaus G.
      Klaus G.
      AW: ACX3 Frage
      Wie kann man denn da die verschieden Kreisel an und abschalten ?
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        AW: ACX3 Frage
        Indem man nur das Kabel für den Heckkreisel ansteckt?!
        Schöne Grü�e, Tobi
        • Klaus G.
          Klaus G.
          AW: ACX3 Frage
          Na klar, so einfach kann es sein.
          • seijoscha
            seijoscha
            AW: ACX3 Frage
            Ich würde es so nicht machen entweder ganz oder gar nicht !!!
            Alles andere Versteh ich nicht.
            Hast du denn einen Kreisel auf dem Heli?
            mfg
            • nexus665
              nexus665
              AW: ACX3 Frage
              k.A. ob die AC3X dann initialisieren wird. Macht ja bei jedem Einschalten eine Stick-Kalibration auf allen Kanälen (Nick/Roll/Heck) - wenn da einer kein Signal gibt, k.A. ob's dann richtig geht, noch nicht probiert
              Aber einfach mal testen...mit Paddeln würde ich es lassen, Nick und Roll auch anzustecken. Soweit mir bekannt ist das nicht möglich - geht z.B. mit HC 3A oder 3D schon, aber eben nur damit.
              Dafür gehen dann ein paar der Feinheiten der Heckregelung beim AC3X auch nicht, z.B. DMA oder alles, wo die AC3X automatisch das Heck mitsteuert (Pitchwechsel etc.) auch wenn Du nix steuerst. Insofern glaube ich, daß ein guter Heckkreisel in diesem Fall eher besser gehen wird als die AC3X mit nur Heck angesteckt, wenn alles dran ist ist die AC3X am Heck Spitze.
              lG,
              Simon.
              Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2009, 13:18.
              • sevenfifty
                sevenfifty
                AW: ACX3 Frage
                Theoretisch kann man die Regelung für die TS auf Null setzten, dann ist die abgeschaltet!!
                • Klaus13
                  Klaus13
                  AW: ACX3 Frage
                  ich würde nicht rumraten und sicher nicht einfach ausprobieren, sondern einfach ein kurze Mail an Stefan Plöchinger senden. Ich denke er wird Dir Antworten. stefanp@eheli-tuning.de
                  Gruss Klaus
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    AW: ACX3 Frage
                    Tach,
                    ich hab' hier noch einen 401 rumliegen, wenn du willst können wir Tauschen...
                    Theoretisch sollte es wie geschrieben gehen, wenn du alles in der AC3X einstellst, als hättest du keine Paddelstange, möglicherweise die Servoausschläge/TS-Mischer nicht nach Anleitung, sondern so, dass eben nichts mechanisch anläuft, wie eben bisher auch.
                    Dann aber alle TS-Regel-Parameter auf 0 setzt.
                    Dann nutzt du von der AC3X nur die Mischfunktionen, jedoch keine Stabilisierung der TS.
                    Würde sicherheitshalber noch mal wie oben erwähnt bei Stefan nachfragen, vielleicht kann dir auch Christian S. sagen, ob das so ok wäre und nicht doch noch irgend ein Teil der Regelung dazwischenfunkt.
                    bis denn
                    Sebastian
                    • bavaria-heli
                      bavaria-heli
                      AW: ACX3 Frage
                      Hi Sebastian,
                      kenne es nur vom GyroBot 900, da kann man im Beginner-Mode oder auch Beginner AcroMode
                      mit Paddelkopf fliegen.
                      Servus,
                      Sven
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        • Toulouse / Frankreich
                        AW: ACX3 Frage
                        Hallo Sebastian
                        Das geht sehr gut den AC3X nur als heckkreisel zu benutzen. Ich hatte es bei meinem SJM430 so probiert um den flybar/flybarless unterschied besser zu spüren.
                        Einfach die AC3X normal installieren nach anleintung von A-Z. und dann P und I im swash menu auf 0 setzen. fertig.
                        geht sehr gut, und natürlich benutzt du die internen mischer und dma und so weiter.
                        Marcel
                        www.helidigital.com
                        • nexus665
                          nexus665
                          AW: ACX3 Frage
                          Danke Marcel - das wäre wohl das simpelste
                          Mit eben nur einem Kabel angesteckt kann das (DMA etc) ja nicht gehen, so ist es sicher machbar.
                          lG,
                          Simon.
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • Tobias
                            • 86368 Gersthofen
                            AW: ACX3 Frage
                            Darum hatte ich auch ein Fragezeichen an die Aussage gehängt
                            Schöne Grü�e, Tobi
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              AW: ACX3 Frage
                              Und ich dachte schon ich spinne
