AC3X driftet über roll weg.
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    Ich habe gestern was ganz merkwürdiges festgestellt, was ich bisher noch nicht hatte. Ich hoffe ihr könnt mir da ein bissel weiterhelfen.
    Beim hochlaufen von meinem Logo 400 gibt es jetzt seit neustem bei einer bestimmten Drehzahlbereich ein drift über Roll rechts. Dann stehen die Rotorblätter schon extrem nach rechts, wenn ich da nicht jedes mal mit Roll links gegehalte würde der Heli sofort umkippen. Wenn der Heli über diesen bereich ist fliegt er ganz normal.
    Ich habe dann mal im Flug die Drehzahl in den besagten Bereich gestellt und siehe da der Heli driftet dann extrem nach roll rechts weg. Da muss man dann schon extrem gegenknüppeln. Schalte ich die Drehzahl wieder hoch ist alles in Butter.
    Ich würde sagen der Bereich wo er weg driftet liegt so bei 2200 um Kopf, kann man wie gesagt schlecht messen. Im FLug stört mich das nicht weil ich meist 2500 oder 2600 fliege. Beim hochlaufen lassen ist es aber kriminell.
    Das einzige was ich bei den Flügen davor getauscht habe waren die alten Plastik Heckblätter gegen Radix Blätter, kann mir aber nicht vorstellen das daher dieser Drift kommt. Ich werde gleich 2 neue Klebepads unter das AC3X kleben, hoffe das hilft....
    Zuletzt geändert von Yon Boy; 05.07.2009, 10:16.
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    AW: AC3X driftet über roll weg.
    ich würd mal sagen Vibrationsdrift, meistens verursacht durch den Heckrotor, da Du ja die Plasteblätter gegen Radix getauscht hast könnte das durchaus sein.
    Am besten ist es den Heli mal ohne Hauptrotorblätter laufen zu lassen, da bekommt man am besten mit was am Heck abgeht.
    Gruß, Timo
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      Joar werde es mal versuchen...aber ist ja merkwürdig das die ollen Plasteblätter die weich wie Gummi sind bessern gehen. Naja was solls dann hab ich bald ein paar Radix Blätter zu verkaufen...
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        Hallo Yon,
        Wie Timo es schon gesagt hat, ist das bestimmt eine Hero vibration. Deine Hero blätter brauchst du aber nicht wechseln.
        mal die haupt rotor blätter wegmachen und auf der werkbank hoch laufen lassen.
        Und dann die resonnanz drehzahl finden indem du die heckfinne anschaust. dann ein 1-2cm tesa auf eines der heroblätter und nochmal probieren. besser oder schlechter? je nach dem mehr Tesa oder anderes blatt.
        Marcel
        www.helidigital.com
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          leg die blätter mal auf die Wage. Die sollte nicht mehr als 0.02g auseinander liegen. Bei Heckblättern ist es neben einem gleichen Gewicht vor allem auch wichtig, dass die Schwerpunkt sich nicht allzudoll unterscheidet. Von daher wieg die blätter auch mal aus und vergleiche die Schwerpunkte....
          Alternativ mach Mal so ein Procerdere wie Marcel geschrieben hat durch....
          Viele Grüß e
          Christian
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            wie ich da heute Lust drauf habe bei so nem Wetter am Heli zubasteln.. aarrggghhhh...
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              dann mach doch einfach die alten Blätter wieder drauf!?
              Christian
              • Yon Boy
                • 22.05.2008
                • 1669
                • Solingen
                Jo habe ich mir auch grade gedacht
                wie ich mich kenne werde ich dann aber die Radix nie wieder drauf machen...
                • Mathelikos
                  • 01.12.2007
                  • 869
                  • Matthias
                  • Schweiz
                  ein ähnliches Problem habe ich bei meinem LOGO 500 auch. Die Radix hatten eher eine Verschlechterung gebracht. Fliege aber noch mit Paddeln. Aber selbst mit Plaste-Blättern habe ich momentan Vibrationsprobleme. Denke mal, dass die Radix an sich nicht schlecht sind, jedoch das Problem noch verstärken. Also muss ich erstmal auf die Ursachenforschung gehen.
                  Grüße, Matthias
                  • Yon Boy
                    • 22.05.2008
                    • 1669
                    • Solingen
                    ich habe mir erhoft das durch die Radix das Heck noch was besser steht und das wobbeln bei TicTocs weg geht...naja falsch gedacht.
                    • Yon Boy
                      • 22.05.2008
                      • 1669
                      • Solingen
                      So heute nochmal 8 Flüge gemacht, also mit den Plastikheckblättern gehts ohne Probleme...
                      Naja wenn ich mal lust habe werde ich die mal Auswuchten... aber ist ja schon echt krass das so Heckblätter nicht ausgewuchtet sind , die ksoten immerhin 25€...
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Aber das hört man grade öfter das bei den Radix solche Probleme auftreten !!
                        Sollte in der Preisklasse eigentlich nicht sein .
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          ich müsste die eigentlich wieder zurück schicken und mir andere holen...
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            Selbe Prob hatten wir auch, AC-3X am 500er rex und Radix cf aufm Heck, NUR Probleme!
                            • Yon Boy
                              • 22.05.2008
                              • 1669
                              • Solingen
                              da wollte ich meinem Logo doch was gutes gönnen...was gibt es denn noch für gute Blätter die man benutzen kann wo es sowas nicht gibt.. Torsion ?
