V-Stabi, checkt mal euer Klebepad
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    Hi an alle,
    Gestern fliegen gewesen mit dem Joker 3 und V-Stabi. Hab mit Meinrad über die weiche Lagerung des Sensorelements gesprochen. Dann wollte ich ihm zeigen wie weich das Pad ist und hab meinen Sensor in der Hand. Das Pad ist schlagartig auf der Rückseite der Klebeschicht abgerissen ohne große Krafteinwirkung. Vielleicht checkt ihr das mal bei euch, wenn das im Flug passiert kostet das auf jeden Fall den Heli.
    Ich für meinen Teil werde das Pad nicht mehr verwenden und gehe auf Tesa Spiegeltape.
    Stefan
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: V-Stabi, checkt mal euer Klebepad
    Deswegen hab ich direkt das Tesa Spiegeltape verwendet
    Gruss Chris
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      Danke für den Hinweis.
      Wie lange war denn das Pad drunter? Vorher alles sauber gemacht?
      Werde das auf jeden Fall bei mir prüfen.
      Andreas
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • Baldi
        Baldi
        Hab bei mir im 600er N auch ein Flabeg Spiegelpad drunter
        VG
        Baldi
        • Stefan Reusch
          Stefan Reusch
          4 Wochen, alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht. Der Kleber hat sich nicht gelöst, sondern die Klebeschicht vom Schaum. Der Kleber hält sehr gut und ist nur schwer wieder runter zu bekommen.
          Stefan
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            Ich hab die gleichen Erfahrungen gemacht, allerdings nicht mit dem Originalpad, sondern mit Tesa Spiegeltape
            GruÃ? Daniel
            Wildflieger Mannheim
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              Also wenn das Tesa Spiegeltape nicht hält und das originale auch nicht:
              [SIZE="5"]Zur Hölle, welches kann man denn verwenden?![/SIZE]
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • Der-Heli-Freak
                Der-Heli-Freak
                Ich habe gute erfahrung mit 3M gemacht
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Nu mal nicht gleich hysterisch werden!
                  Stefan sagt ja, ihr sollt es immer überprüfen.
                  Das ist doch nichts neues und jeder gute Pilot überprüft solche Sachen doch eh immer wieder, wenn nicht sogar an jedem Flugtag.
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Als Beruhigung: ich habe meinen Sensor seit über einem Jahr noch immer mit dem selben (originalen) Pad eingeklebt ... keine Probleme.
                    Einfach immer mal "hinten rein greifen" und bissle dran noddeln, und ein gutes Gefühl haben.
                    Grüßle
                    Eddi
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Hab eigentlich auch gute Erfahrungen mit Tesa Spiegeltape gemacht.
                      Aber prüfen sollte man natürlich schon ab und an
                      z.B. hält zwar die Gyro Einheit vom Vstabi wunderbar, aber bei der Controll Unit sieht man schon wie es ein wenig anreist...
                      Ich check das eigentlich nach jedem Flugtag... dauert ja keine 2 sec.
                      Darko
                      • HeliInvasion
                        HeliInvasion
                        Hallo Zusammen,
                        ich benutze auch das original Pad und kann ebenfalls nichts negatives darüber berichten. Es knapp 200 Flüge im T-Rex einwandfrei gehalten ohne etwas ändern zu müssen, und ist nun schon seit 3 Monaten im Logo mit einwandfreier Klebefunktion.
                        Es macht nicht den Anschein sich lösen zu wollen. Im T-Rex hat es sogar 2 Abstürze überlebt ohne verrutscht zu sein.
                        Ich denke nicht das man das verallgemeinern kann ! Wie sagt man so schön, Vetrauen ist gut aber Kontrolle besser.
                        André
                        • Sycorax
                          Sycorax
                          Ich hab letztens beim Praktiker Klebepads gekauft , 16 Stück 2,39€ . Die passen von der Größe her perfekt unter den Sensor und halten gut. Hat nur mein V-Stabi Problem auch nicht gelöst.
                          • Baldi
                            Baldi
                            Wenn sie vom Praktiker sind müssten es ja die Flabeg Pads sein!
                            Hersteller hat aber wahrscheinlich gewechselt. Die heissen jetzt imagolux.
                            Auf der Verpackung steht aber immer noch Flabeg.
                            Damit verklebe ich fast alles im Hubi, die halten super und sind auch sehr Spritresistent.
                            VG
                            Baldi
                            • realloser
                              • 02.01.2009
                              • 354
                              • Martyn
                              Habe auch die original Klebepad verwendet. Beim letzten Flug hat plötzlich mein Heli immer Schlagseit. Habe zuerst nicht herausgefunden was da los ist. Plötzlich sehe ich das beim Pad der Schaumstoff zur Hälfte eingerissen ist...
                              Habs mal provisorisch gesichert. Teste mal die 3M Klebepads
