gruß chris
NHP Razor 600mm vorlauf ? Für V-stabi T-rex
Hat die jemand und weis wieviel vorlauf die blätter haben ?
gruß chrisLogo 600SE Bls 451 4035-500 Edge 693 Jive 80+HV
Henseleit TDR is comming in 2011Stichworte: -
AW: NHP Razor 600mm vorlauf ? Für V-stabi T-rex
Flieg die Razor auf meinem Evo600.
Sollten soweit ich weiß 0mm Vorlauf haben. Müsste ich aber mal nachmessen.
Gehen sehr sehr gut die Teile! zyklisch top. Nur auf pitch haben sie weniger Druck als meine alten Maniacs, verbrauchen aber auch weniger Energie als die Maniacs
Die fehlende Pitchleistung (z.B. bei Tic-Tocs) hab ich dann durch einen etwas erhöhten Pitch-Pumping Wert im Vstabi wieder ausgeglichen.
Kann die Teile nur empfehlen
Darko
Hört sich schonmal gut an
Hab früher sehr gern die razor geflogen und war top damit zufrieden
Suche nur ne alternative zu den radix die sinn bei mir geplatzt
Die NHP haben meines Wissens 0 Vorlauf udn sind somit sehr gut geeignet für V-Stabis etc. Ein noch sehr gutes Blatt was ich auch selber fliege ist das Torsion CFK 600 Flybarless. Ein Top Blatt mit äußerst geringem Vorlauf.
Gruß Frank
Habe auch die NHP 600 Razor drauf.
Gehen hervorragend mit Flybarless da wie oben schon gesagt
fast kein Vorlauf.
Auf Pitch haben sie etwas weniger Dampf wie Maniac oder
andere da sie nur ca 50mm tiefe haben.
