vstabi 4.0 Trimmung Löschen
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    'nabend,
    habe hier an der Ablenkung noch etwas geändert, was jetzt zur Folge hat, das die erflogene Trimmung doch böse schief steht. gibt's ne Möglichkeit das zurückzusetzen? hab so etwas bedenken abzuheben ..
    GruÃ?, Torsten
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: vstabi 4.0 Trimmung Löschen
    Ich würde den Trimmflug wiederholen. Haken setzen bei Trimmflug aktivieren und mit Vollpitch einschalten. Doppelzucker abwarten. Trimmflug machen, nach dem Aufsetzen voll Negativ Pitch. und abschalten.
    • HeliInvasion
      HeliInvasion
      Hallo Torsten,
      wenn Du den Wendigkeitsschieber betätigst, dann nullt sich die Trimmung wieder und ein neuer Trimmflug ist fällig.
      Happy Landing
      André
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        ha, guter Tip, danke ..
        GruÃ?, Torsten
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Nee - das ist (glaube ich) falsch!! - Das nullt nur die Werte des Optimizers...
          Du musst mM nach einen neuen Trimmflug starten (ohne dass der Motor läuft) - aber eben dann sofort beenden (ohne je geflogen zu sein) -> dann stehen die Trimmwerte mal auf null...
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            Der Wendigkeitsschieber ändert an der Trimmung nix. Einfach im Trimmodus anschalten, dann wird die Trimmung genullt.
            GruÃ? Daniel
            Wildflieger Mannheim
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              hab ich ja gerade gesagt..
              Trotzdem schön, bestätigt zu werden!
              • HeliInvasion
                HeliInvasion
                ihr habt Recht !
                Habe da den Trimmflug mit dem Optimierer verwechselt . Wenn die Wendigkeit verändert wird, dann sollte dieser noch einmal für 2-3 Flüge angeworfen werden.
                André
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  Jo, da war ich wohl etwas langsam
                  GruÃ? Daniel
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    danke Danke
                    GruÃ?, Torsten
