ich wollte einfach mal in die Runde fragen ob jemand für diese Kombination ein Setup hat. In der Anleitung ist ja eine Volage für den T-Rex 450 drin. Kann man diese als Richtwerte nehmen oder fliegen die 2 sich so unterschiedlich?
Setup für Mini Titan mit AC-3X
Hallo Leute,
ich wollte einfach mal in die Runde fragen ob jemand für diese Kombination ein Setup hat. In der Anleitung ist ja eine Volage für den T-Rex 450 drin. Kann man diese als Richtwerte nehmen oder fliegen die 2 sich so unterschiedlich?Voodoo 600Stichworte: -
AW: Setup für Mini Titan mit AC-3X
hi
jupp kannste solltest aber expo auf heck und taumelscheibe geben denn er ist sehr agiel.
anpassen must du natürlich i und p laut anleitung, allerdings ist das heck nicht so dolle bin da auch noch am testen liegt aber wohl an der mechanik.
lg Crazyvon allem a wing gell
Mit dem Heck bin ich im großen ganz zufrieden. Drehrate ist schön gleichmäßig. Mit was erhöhe ich denn die Drehrate? Auf Nick pendelt er noch als beim Rundflug. Aber ansonsten macht er jetzt schon Fun. :im:iVoodoo 600
hi
die Drehrate vom Heck stellst du über den Servoweg am Sender ein.
aber die is beim Mini Titan eher recht schlaff.
oder die Drehzahl erhöhen dann ist die Wirkung des Hecks auch stärker aber denk dran zu hohe Drehzahl und er wird zum Brummkreisel.
lg Crazy
Ja das dachte ich mir schon so. Ist ja wie beim normalen Kreisel.
Heck steht jetzt sauber und auch auf Roll und Nick rastet er gut ein.
Nur eins hab ich noch.
Beim Schweben steht er wirklich super, nur wenn ich ihn gerade aus fliegen lassen dann nimmt er wenn er sich Fahrt geholt hat ganz leicht die Nase hoch.
Deutet das auf einen noch net ganz passenden Schwerpunkt hin oder muss ich noch etwas an den Reglern spielen.Voodoo 600
der Schwerpunkt sollte neutral eingestellt werden, d.h. so, dass er auf der Rotorwelle liegt. Wenn er dann die Nase immernoch hoch nimmt, dann deutet das auf Blätter mit viel Vorlauf hin, was eigentlich suboptimal für Flybarless ist. Das kann man aber in gewissen Grenzen elektronisch in den Griff bekommen, indem man das I Limit erhöht.
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
hi
hier mal meine Werte:
Taumel :
P 70%; I 70%; V.F. 60%; I.G. 55%
Heck:
P 65%; I 60%; DMA -75%; S.D. 50%; T 40
Das alles bei 100% Gain Schwerpunkt Rotorwelle Mitte. Blätter GCT 325.
Servos HS5065mg.
Abstands Verhältnis Rotorkopf Taumelscheibe mitte Kugel: 37 mm zu 27mm.
Hey Crazy,
hab jetzt mal deine Werte fürs heck genommen und jetzt steht das Heck wie ne 1.
Werd mal bei Bedarf en Video machen. Aber das Teil macht nur noch Laune.Voodoo 600
Ottenbach
Hallo Steff
Ich bin mir auch am ßberlegen ob ich meinen Titan auf FBL umstellen soll, zumal er nach Heckausfall neu aufgebaut werden muss. Kannst Du mal das Setup Deines Titanen posten und woher hast Du den Rigidkopf?
Dank und Gruss Christian
RaZeR
Für den Mini Titan gibts einen Kopf von Gaui oder Outrage G5 als Flybarless.
Bloß die dafür erhältlichen TS Mitnehmer sind schlecht da Gewicht einseitig.
Habe meinen Outrage Kopf ein wenig modifiziert und der läuft bis jetzt so super.
Fliege das VStabi auf dem Mini SE.
Mfg JörgAngehängte Dateien
LiPoLog
Hallo Jörg
Hmm... ich hab irgendwie Mühe Deine Modifikation(en) zu erkennen. Kannst Du die bitte noch beschreiben? Ich sehe vorallem keinen Mitnehmer mehr, aber wie fixierst Du die TS?
Aes Grüessli
rOger
