Kennt jemand diese Verlängerungen für den 600er Rex?
PowerzoneStichworte: -
AW: Kennt jemand diese Verlängerungen für den 600er Rex?
Ja...... kenne und fliege ich...warum ?
JSwww.modellbau-nordhausen.com
Flugschule & Bauservice
Powerzone
Weil ich gerne wissen würde ob sie gut sind? :-)
pressluftsiggi
Die sind ja mal günstig, net schlecht, habe auch so welche von der Bastlerzentrale die haben aber einiges mehr gekostet.
Gruss Chris
heli-müller
also ich habe die auch verbaut und ich bin zufrieden passen perfekt....wackeln nicht super eben
Liebe Grüße
Dennis
jepp kann das auch nur bestätigen.....funktioniert bestens.
Grüße JSwww.modellbau-nordhausen.com
Powerzone
Sorry, aber wie habt Ihr denn die montiert?
Meine haben in beiden Löchern ein Gewinde, so kann ich sie ja kaum "saugend" auf die Blatthalter montieren, da dazu die Gewinde ja genau zusammen passen müssen. Oder mach ich da nen Denkfehler? :dknow:
Du musst die blatthalter aufbohren
Da im blatthalter nur ein m3 er gewinde ist muss dieses auf 4,2 aufgebohrt werden und dann werden die verlängerungen angeschraubt
gruß chrisLogo 600SE Bls 451 4035-500 Edge 693 Jive 80+HV
Powerzone
Hm, ok, dann ist an den Blatthaltern aber nur noch so ziemlich wenig Material dran wo dann das Ganze dran hält...
Ja viel bleibt da nicht mehr stehen aber ich kann dich beruhigen
hatte vor 2 woche einen crash die blatthalter waren krumm aber sind nicht gerissen
und das trotz 4,2er bohrung, die stecken also doch noch ne menge ein
Aber du hast ja sicher schon festegestellt das sie nach aus noch etwas als führung über die blatthalter gehen und das stabiliesiert das ganze nochmals ein wenig
also beruhigt einbauen und alles wird gut
Powerzone
Jep, der 3mm Bohrer hat aber bereits gereicht!
