Setup AC-3X im MPXL-E
  • vitaminp
    vitaminp
    Hallo zusammen!
    Ich bin auf der Suche nach einem gut funktionierenden AC-3X - Setup für meinen neu (gebraucht) erstandenen MPXL-E. Vielleicht konnte schon jemand Erfahrung sammeln :-)
    Vielen Dank für alle Tips!
    Grüße,
    Phil
  • Tommesp
    • 12.05.2008
    • 361
    • MFV Teutoflieger, Rock City
    AW: Setup AC-3X im MPXL-E
    Guten Abend.
    Da würde ich erstmal mit dem Setup für den Shark lt. Anleitung anfangen und dann (ebenfalls nach Anleitung) das Ganze auf Deinen Bedarf anpassen. Viel wird da allerdings wohl gar nicht mehr zu ändern sein. Alternativ könntest Du auch mit dem Setup vom TDR (hier im Henseleit-Bereich) beginnen.
    Auf jeden Fall solltest Du vorher prüfen, ob die Wirkrichtung der Sensoren so passt - das darfst Du nicht ungesehen übernehmen.
    Viele Grüße,
    tommes
    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
