Hallo Zusammen
kurze Frage: weshalb wird für das Flybarless fliegen meistens ECCPM Mixer mit Kreiselstabilisation verwendet?? Heutige aktuelle Fernsteuerungen haben ja alle die Möglichkeit eccpm sogar mit Taumelscheibendrehung direkt in der Funke zu machen?
es würde keinen Sinn machen, einer Flybarless-Elektronik ein bereits gemischtes Signal vom Sender zu übergeben. Man stellt eine mechanische Mischung am Sender ein und die Elektronik bekommt ein sauberes Nick-Signal, ein Roll-Signal und ein Pitch-Signal. Jede Achse für sich getrennt. Wenn es ein gemischtes Signal wäre, zb. 120°, so müßte die Elektronik aus allen 3 TS-Signalen erstmal rausrechnen, was der Pilot jetzt überhaupt will. Dann kämen auch noch Ungenauigkeiten durch den TS-Mischer des Senders hinzu. Bei mechanischer Mischung sind die Achsen bereits sauber voneinander getrennt. Die Mischung selbst geschieht dann sowieso in der Flybarless-Elektronik.
Wahrscheinlich habe ich mich ungenau ausgedrückt!
Mir ist bewusst, dass ich, wenn ich einen ECCPM Mixer verwende z.B. der im VStabi dass ich dann keine Mischung für mein Taumelscheibe (90°) in meiner Fernsteuerung wählen darf!!
Die Frage war : Wesshalb machen sich die Entwickler diese mühe z.B in ein VStabi noch einen ECCPM Mixer einzubauen....wenn doch die meisten Fernsteuerungen das von haus aus können??
dann müssten ja auch erst die Werte der Sensoren (vom V-Stabi) in zur Funke zurück ?...es ist doch aber so, dass du mit der Funke nur eine Art "Sollwertvorgabe" machst und das VStabi diese Sollwertvorgabe in ihren ganz eigenen Regelkreis integriert (aber eben nur als Sollwertvorgabe) und dann praktisch "OnBoard" in der V-Stabi-Einheit die korrekten Misch-Werte an die jeweiligen Servos gibt.
Im model wird auch beim gaui gemischt, muss er ja, nach dem entmischen. wenn es richtig programmiert ist dürften da auch alle servos gleichzeitig funtzen.
das Gaui Dingen funktioniert schon, fliege das Teil ja selber im Hurricane, aber ich emfinde das nur als enormen und unötigen Aufwand... der Sender schickt die 3 TS Signale Zeitversetzt .. also kann das schon mal gar nicht so sauber sein, wasbei dem Teil da rauskommt
GruÃ?, Torsten
Ja eingentlich ist es schon wahr was du sagst. Aber ohne richtige messungen mit dem Ozsilloscop kann mann das nicht behaupten. und das gegenteil auch nicht
