T Rex 450 mit AC3x
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 690
    • Markus
    T Rex 450 mit AC3x
    Hallo Leute,
    nachdem ihr mich eingehend beraten habt ( Servos, BEC, etc.) habe ich gestern mal meinen Erstflug mit Outrage Kopf und AC3x gewagt.......was soll ich sagen - ich bin total begeistert!!!!!!!!
    Im Vergleich zu meinem RoXXter 22 m. Gyrobot 900 passt die Abstimmung sofort und ich fühle mich gleich "zu Hause" - einfach nur g***
    Jetzt denke ich schon daran den G-900 wieder zu verkaufen und mir ein zweites AC3x für meinen TD-R zu kaufen....
    AC3x rocks !
    MarkusD
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: T Rex 450 mit AC3x
    Hi Markus,
    ich habe genau die gleiche Erfahrung mit der AC-3X gemacht.
    Einbauen, fliegen und Spass haben.
    Da gibt es außer den Drehraten und Expo nicht wirklich was einzustellen.
    MfG Erik
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      Mal wieder ein ganz normales AC3X grinsen...
      das schlimme ist das auch wenn es noch so geil am erstflug geht, man generel es doch noch verbessern kann aber halt besser als mann es je gedacht hätte bevor man es mal gemacht hat. (Sorry, ich kann ja versuchen es nochmal auf franzosisch zu schreiben, dann wird es vielleicht verstehbar...)
      Marcel
      www.helidigital.com
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Marcel
        Passt schon, ich hab's verstanden.
        Ich habe auch gleich nach dem Erstflug des ersten AC-3X in einem meiner Helis (am gleichen Tag noch) mein zweites bestellt.
        Ich glaube das verfolgt einen ewig
        MfG Erik
        • Norbert Zierl
          Norbert Zierl
          Hallo Markus,
          ich habe heute auch meinen T-Rex 450 Pro mit AC-3X eingeflogen und die gleichen Erfahrungen gemacht. Nur das Heck pendelte etwas beim schnellen Vorwärtsflug und ich mußte P und I auf 35% reduzieren. Welche Pitchwerte hast Du eingestellt?
          Gruß Norbert.
          • Aldebaran
            • 08.09.2008
            • 251
            • Karsten
            • www.mfc-tarp.de
            Hallo Markus
            Ich habe Deinen Flug beobachtet. Sah prima aus.
            Gruß, Karsten
            Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
            • Ralf P.
              • 06.06.2001
              • 1614
              • Ralf
              • www.mfc-red-baron.de
              ich hab den 450er kopf so umgebaut das die hebelverhältnisse wieder passen müßten. (siehe bild), finde aber das er nicht richtig einrastet auf rolll und nick. AC-3x in der aktuellen version und hitec digital servos.
              kann das an der umlenkung liegen, gain ist auf max?!
              ralf
              with friendly regards, Ralf
              ... flying inverted is nothing to write home about ...
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                Moin Ralf,
                was heißt Gain ist auf max? Hast Du die HS 5065 drin und verwendest Die Parameter aus der AC-3X Anleitung? Welche Framerate fliegst Du auf TS und welche Blätter verwendest Du?
                Wenn er nicht richtig einrastet, dann liegt dass bei so kleinen Helis oft daran, dass man zu große Ausschläge fährt. Im Setupmenu reichen bei so einem Kleinen Heli schon so ca. 5-6° Zyklisch. Miss mal nach, ob Du da ungefähr liegst.
                Christian
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  hallo christian,
                  da du ja bestimmt einige flüge mit ac und 450er absolviert hast,kannst du ne blattempfehlung geben wo sehr gut mit dem 450er harmoniert hat?
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    ich bin bisher ja immer nur geliehene geflogen. Da waren soriginal Align drauf, die gingen ganz gut.
                    Christian
                    • Ralf P.
                      • 06.06.2001
                      • 1614
                      • Ralf
                      @christian,
                      danke, ja muß ich mal prüfen! ich hab die setup´s aus der anleitung geprogt.es sind 5065 drin.
                      sag doch bitte nochmal was zu der rotorkopf mod...
                      Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
                      Moin Ralf,
                      Christian
                      • pfeiferl
                        • 08.04.2008
                        • 677
                        • Georg
                        • Salzburg
                        habe auch einen 450 pro mit Outragekopf und AC 3X
                        Mit dem Servo aus der Combo, DS 520, hab ich das Heck nicht ruhig bekommen!
                        Bin auch mit dem Heck-Gain bis auf 30 runter.
                        Dann hat allerdings das Heck bei Highspeed-Funnels nicht mehr gehalten.
                        Jetzt mit dem S9257, 100% Gain, hält das Heck wie ne 1!
                        Viele Grüße,
                        Georg
                        Suzi Laos, AC 3X,
                        RJX 800, AC 3X
                        Robbe S4, AC 3X
