Gyrobot...mache ich das so richtig ?
  • DMKOE
    • 27.09.2002
    • 594
    • Jochen
    Grüß Gott,
    ich mache gerade einen Umbau von einem HC rigid auf einen Gyrobot. An einem Hurricane 550 .
    Zur Verwendung kommen BLS 451 an der TS . Nun habe ich die Hebelage bereits für den HC so angepasst, daß ich bei vollem Servoweg gerade auf Pitch +/- 11° komme. Dies durch Einhängen der Push-Pull-Anlenkungen in den innersten Lochkreis und durch ßndern der Blattlager-Anlenkungen auf einen Abstand von ca. 26 mm von Mitte Blattlagerwelle aus.
    Deshalb habe ich beim Gyrobot auch den höchstmöglichen Servoweg eingestellt und m.E. ist somit auch keine Reduktion des Servowegs am Sender erforderlich/möglich. Erwartet nun die Elektronik des Gyrobot zwingend zur ordnungsgemäßen Funktion die Servoweg-Reduktion oder nicht ?
    MfG
    Jochen
  • Cpt.Quick
    Cpt.Quick
    AW: Gyrobot...mache ich das so richtig ?
    Kommst Du mit der Einstellung denn auf normale zyklische Ausschläge?Ansonsten würde ich mal mit Herrn Focke telefonieren. Der kann dir das ganz sicher sagen.
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Servoweg -> Gyrobot TS-Basic
      Drehrate -> Sender Servoweg
      Kontronik. Simply the best.
      • Hubschrap
        Hubschrap
        Uwe so ist es! Wollte dem nur noch einmal Nachdruck verleihen, damit Jochen den Hubi nicht verbiegt.
        Wenn du die Servowege am Sender nicht reduzierst, schwebst du den Hubi fast nicht mehr.
        Damit verstellst du die Drehrate, nicht den Ausschlag an der Taumelscheibe.
        Geh nach Anleitung vor und du wirst Glücklich.
        Fliege 40% und das ist meine ich schon viel.
        Gruß Uwe
