V-stabi Anfänger braucht hilfe
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    AW: V-stabi Anfänger braucht hilfe
    Ich habs mit Verlängerung der Blatthalteranlenkungen hinbekommen.
    Von 45mm auf 47mm. Bin aber mal gespannt wie du das gemacht hast. Evtl. gibts ja noch nen Weg.
    Hab das aber auch schon von anderen gehört mit der ßnderung wie ich sie gemacht hab.
    Grü�e Dominik
    Helis/Equipment
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Hallo Bladti,
      wenn der Pitchbereich nicht symmetrisch ist dann stelle das in der Pitchkurve in Deinem Sender ein.
      War bei meinem Logo auch so.
      Bei 0 Pitch sollten die Servohebel 90 Grad haben.
      Dominik : Beim Logo 500 müssen die oberen Gestänge 47 mm lang sein damit man 0 Pitch bei 90 Grad hat. Ist bei jedem Logo 500 so.
      Grüße Bernd
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Die Servomitten waren nicht richtig bei ihm bzw die TS. Bei Servomitte hatte er kein 0 Pitch oben. Somit hat er das in der Software geändert und die TS über die Software auf 0 Pitch gebracht. Somit entsteht Unsymmetrie.
        Nun hat er von unten angefangen nochmal neu.
        Also Servomitten neu gemacht und geguckt ob die Umlenkheben dann waagerecht sind die zur TS gehen.
        Dann die TS gerade eingestellt mit Gestängen.
        Dann die Gestänge zu den Blatthaltern so eingestellt dass dann oben 0 Pitch sind.
        Fertig.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Sei erstes Problem lag darin, dass er den Lipo zu schnell wieder angeschlossen hat am Heli um das Vstabi neu zu booten.
          Man sollte aber mindestens 10sec warten ehe man wieder den Lipo ansteckt da sich die Kondensatoren im Vstabi erst entladen müssen sonst kommt es zum Teil durcheinander.
          • Bladti
            • 01.05.2007
            • 1619
            • Christoph
            So hab jetzt alles nochmal gescheckt wirkrichtungen sind alle richtig jetzt kann gleich losgehen
            muss nur warten bis der postmann durch is un dann gehts zum erstflug
            bin echt gespannt wie sich das ganze fliegt
            werd später berichten
            gruß chris
            • Bladti
              • 01.05.2007
              • 1619
              • Christoph
              So die ersten 2 flüge absolviert
              Muss sagen geht super bis auch meinen Programmierfehler auf gas
              Man sollte nicht bei negativ pitch das gas bis ins stand gas runter nehmen
              is aber nix passiert
              Nur die wendikeit is mir zu enorm über roll und nick geht er quasi voll um die ecke
              Und was mir noch aufgefallen is am anfang hat er ein wenig über nick und roll geschaukelt
              soll ich da mal weniger empfindlichkeit reinmachen ? habe jetzt 30%
              aber ansonsten is es schon geil
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                Also Empfindlichkeit sollte weit höher liegen als 30.
                Servoscheiben sind auf 21mm?
                Nimm zyklische verstärkung auf 80 runter und versuch nochmal.
                Wenns immernoch zu heftig is dann geh mit dem cyclic ring runter auf etwa 60.
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  Grüße Bernd
                  Die Anleitung sagt 45mm. Drum hab ich das erwähnt.
                  ßhm, also wie man mir das im V-Stabi Forum gesagt hat (RV) müssen die Servomitten über den Sender eingestellt werden.
                  Wie ich es schon beschrieben hab, erstmal die Laufrichtung checken. Dann die Anzeigebalken in der SW über den entsprechenden Kanal der Funke auf 0% bringen.
                  Dann die Bereiche wiederrum über die Funke auf +/-100% bringen.
                  Danach die Hebel rechtwinklig draufsetzen. Sollte das nicht gehen, dann erst in der SW über Punkt 4 die Hebel nochmal ausrichten.
                  Mein Frage-Thread dazu: (Link direkt geht leider nicht)
                  Startseite > Version 4 > Fragen > Thema > V-Stabi 4.0 Fragen zur Einstellung - DDM
                  Grü�e Dominik
                  Helis/Equipment
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    Hi Dominik,
                    nein die Servomitten die man aktuell braucht wenn der Arm nicht passt, werden in der Software eingestellt.
                    Man stellt nur, wie du schon sagst, die 4 Kanäle vom Sender in der Lifeanzeige der Software ein. Dort sollte dann bei Mitte eine 0 stehen und die Maximalausschläge sollten 100% betragen.
                    Dann setupmodus anklicken und Pitch auf 0 stellen lauf Lifeanzeige.
                    Wenn dann die Servoarme nicht so passen wie man will, dann verstellt man in der Software die Servomitten. Das tut man mit allen 3 TS servos so lange bis alles passt.
                    Also alles mit der Software machen.
                    Hat er dann nicht 0 Pitch oben, so muss man die Gestänge zu den Blades ändern oder eben die TS.
                    Steffen
                    • DDM
                      DDM
                      • 26.02.2008
                      • 1820
                      • Dominik
                      Aso sry, dann haben wir beide das gleiche gemeint.
                      Hab dich nur falsch verstanden mit der Servomitte. Tut mir leid.
                      Aber wie gesagt, siehe auch mein Thread im V-Stabi Board. Da ist alles nochmal ausführlich.
                      Grü�e Dominik
                      Helis/Equipment
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Ja das hab ich mir schon gedacht dass das ein Mißverständnis war.
                        Haben beide das gleiche gemeint.
                        Is manchmal nich einfach sich verständlich auszudrücken per Text.
                        Aber lieber so als wenns für andere falsch rüberkommt.
                        • DDM
                          DDM
                          • 26.02.2008
                          • 1820
                          • Dominik
                          Is auch etwas verwirrend wenn man zunächst nen Paddelkopf eingestellt hat und da über Servomitten und deren Einstellung redet und dann bei V-Stabi über Servomitten redet.
                          Die gibts ja da quasi "zweimal".
                          Naja, aber wies scheint, passt ja jetzt alles.
                          Grü�e Dominik
                          Helis/Equipment
                          • Bladti
                            • 01.05.2007
                            • 1619
                            • Christoph
                            Genau hab jetzt bei empfindlichkeit 44%
                            Grad mal noch en paar werte runter gesetzt der Rollt ja wie sau auf nick geht er auch sehr schnell rum
                            Grad erfolgreich nen trimmflug gemacht Ampel ist jetzt grün
                            Nun nur noch das passende set up finden
                            gruß chris
