Rondo und Spectrum DX 6i, ein Problem?
  • schnute
    • 02.02.2009
    • 384
    • Oberhausen/NRW
    ich interessiere mich für das Flybarlesssystem Rondo für meinen Logo14. Ich glaube hier irgendwo gelesen zu haben, das dieses System sich nicht mit der DX6i verträgt. Stimmt das? Wenn ja, was kann man alternativ sinvoll machen? Vielen Dank für eine kurze Info.
    Gruß Stefan
    GruÃ? Stefan
    -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
    -Acrobat SE Rigid-AC3X
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Rondo und Spectrum DX 6i, ein Problem?
    Wüsste nicht warum das nicht gehen sollte ausser das du nicht beide Empfindlichkeitskanäle nutzen kannst was aber kein Problem ist.
    Wo hast du das denn her?
    Gruß Stefan
    • schnute
      • 02.02.2009
      • 384
      • Oberhausen/NRW
      Ich habe was im Flybarlessbereich gelesen, das hatte aber etwas mit einem anstecken an den Empfängersatelliten zu tun und mit PPM-Signalen. Ich habe aber gerade auch noch mal auf die Homepage geschaut, dort stand das das System mit allen gängigen 2,4Ghz-Systemen funktioniert. Ich habe da wohl etwas durcheinander geworfen. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
      Gruß Stefan
      GruÃ? Stefan
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Ich glaube du meinst den Single Line Eingang, den kannst du nicht mit Spectrum Sateliten nutzen, du brauchst einen Single Line fähigen Empfänger (weiss nicht ob es das von Spectrum gibt) die Sateliten alleine reichen nicht aus. Du musst aber den Single Line Eingang nicht nutzen, steckst einfach jeden Kanal einzeln an deinen Spectrum Empfänger an wie bei den anderen Systemen auch dann geht das genau so.
        Gruß Stefan
        • schnute
          • 02.02.2009
          • 384
          • Oberhausen/NRW
          Hallo Stefan, genau das war es was ich gelesen habe. Aber deine Erklärung reicht mir aus. Vielen Dank.
          Gruß Stefan
          GruÃ? Stefan
